гром и молния (К-750 )
Категория: Электрикаkpect
короче
маза такая
после долгих выяснений , выяснилось
что некисло обгоряют кулачки прерывателя........... оооо блиаяяяяя.........гром и молния !
дополнительная инфа :
кондер менял
катушку менял ( bosch )
прерыватель в сборе менял
зазор на кулачках 0,4
U=12 v
но горят падлы
так как всё чё можно снаружи менял , так закралась мысль , что разбило подшипник на распреде............. чудо блиа ........... и его колбасит и зазор уколбашивает и херачит молнией ! но он шумел бы ..........но нет...........
завалил к автоэлектрику.........тот тож ничё не знает........... пипец
какие будут мысли
какого хера молнией то херит?
Может, катушка низкоомная, для эл. зажигания или на 6в. Может, обгорают, потому что сами по себе хреновые, не из того сделанные - если новые. Мож, кондер - замерь у кого - нибудь , у кого контактное зажигание, стандартный и подбери....не , лучше готовый купить, от любой телеги с конт. зажиганием. Сильной искры на конт. быть не должно. Попробуй зазор выставить макс. допустимый - должно искрить чуть меньше(по идее). Если я чего забыл - Мановар, думаю, дополнит. Или сразу в него шестернями кидайся.
На самом деле. Может бошевская катушка низкоомная, для электронной зажигалки. Вот лажа и происходит.
для shvbsk:для ZeroForce: так оно и есть,катушка у него от электронного
Шило
Воткни последовательно с катушкой резистор с катушки от какого-нибудь старого авто
пожру рульного борща и поползу в гараж мутить
для Шило:а смысл тогда в такойкатушке?
цитата:для Шило:а смысл тогда в такойкатушке?
А мож у них в Литве другие не водятся
.....И резистор дешевле, чем другая катушка. По - автомобильному он вроде называется вариатор.
Лучше тогда уж попробовать транзисторный ключ замутить.
Шило
для manowar:контакты гореть перестанут - у меня на машине стояла катушка с сопротивлением, которое отключалось в момент запуска, когда сгорела - поставил другую, без сопротивления, завожу - минуты 3 работает, потом контакты свариваюцца, из под крышки трамблёра дымина, отвинтил от старой сопротивление, приделал его там и до сих по ездию...
