ИЖовская гидравлика
Категория: ХодоваяDevol
Вопрос такой:
В бачке под тормозную жидкость (на ИЖовском тормозе) внизу должно быть 2 отверстия (в наличии одно) где сверлить второе?
Зачем там нужна пластина (находится над отверстиями)
RC
Пластина нужна для того, чтобы отверстия не обнажались при тряске и заклкдываниях. Вроде как успокоитель
Clown
2 Devol: Там два отверстия - одно полноценное, второе как будто недосверленное - само отверстие ОЧЧЧЕНЬ маленькое !
Не трожь его ! А то были умники, типа: "У меня там брак был, так я его рассверлил !"
Пластина еще и огранечитель для резиновой прокладки (крышки) чтоб она не смогла перекрыть отверстия.
2 отверстия - одно полностью просверлено (для подачи жидкости, подкачки системы, когда главный поршень идет обратно. Второе с тоненьким отверстием - это рабочее (его трогать невкоем случаи нельзя)
для Devol:Clown полностью прав ненадо сверлить никаких отверстий. А второго отверстия там может и не быть. Вся остнаска для изготовления этих деталий взята от YAMAHA, ну и конечно доработана
Поэтому там ничего и нет. У меня есть точно такой же мех только от японца там отверстие есть, оно служит для перепускания жидкости в экстренном торможении и в самом поршне тоже есть лишние детали
Devol
Спасибо! А то была мысль рассверлить слегонца!
Один хрен давления в системе очччень маленькое, воздух чтоль сосет...
для Devol:Возможно износилась манжета. У меня была такая хз. вродибы все ок, а прокачать толком неполучается. Накрылась монжета, заменил и все пошло
Devol
Во а еще вопрос: приблизительно d отверстия которое очччень маленькое? Потому как в данный момент ничего невооруженным глазом невидать.
Devol
Devol
PacMan
пластина это некий вариант клапана про отверстие там обычно наметка есть а отверстие забывают просверлить
для Devol: Да не напригайся его там может и не быть
Engineer
Блин нет отверстия, перцы да вы посмотрите на главные цилиндры автомобилей посчитайте количество отверстий и почитайте о их предназначении - отверстий четко должно быть два. У меня была проблема с малым отверстием, так давление из гидравлической системы не скидывалось и блокировало тормоза, прочистил отвесртие, продул сжатым воздухом - красота! Кстати в Мотовском описании годов 92 это отверстие есть...
Devol
вообще в описалове на тормоз оно тоже нарисованно, и даже отмеченно буквой. тока нихрена не написанно. Таки какого оно размера приблизительно? Если оно будет дюже большим, то как будет система работать?
Гдето 0.5 - 0.7мм
