Контакты замка зажигания
Категория: Электрикаsamurai
Кто как борется с обгоранием оных.
отсутствием оных.
или вешаем примитивное эл зажигание(пара транзюков , кондер и штуки 4 резистора)
Lukich
релюшками... а у меня от уазика ... держит очень большие токи а по конструкции аналогичен днепровскому...
samurai
Ты имеешь ввиду что у тебя замок зажигания от УАЗика? если да то от какого именно.
тьфу! перепутал замок с блоком зажигания...
естесно реле, читай электрику. там уж все расписанно
Актуальнее конечно через релюшки, самые доступные от Жигулей, коммутироваемый ток 30А.
MadMazy
Мановар! Подскажи плиз-а ты никогда осциллографом не смотрел,что на оппозите во время работы генератора в цепи питания творится? Ну в смысле как там +12 прыгает-синус есть?
[Редактировано 13/3/2003 MadMazy]
синуса там и не должно быть.естесно прыгает.аккум используеться и как емкость для сглаживания пульсаций.можешь проверить включив два светодиода туда-обратно между аккумом и генером через токоограничительный резюк в пару сотен ом, паралельно резюку в пару ом. запускаем двигло -наблюдаем свечение двух светляков даже на максимальных оборотах.
генер ведь выдает пульсирующее выпрямленное напряжение.
заморачиваться по этому поводу не стоит, хотя я поставил кондер как у зажигания, так и в самом генере.
Lukich
да хрен его знает, от какого-то уазика + релюшка... а мне владелец уазика и сказал, что там даже свет через замок напрямую идет ( у него газ69, но такой я видел в магазе, он с гайкой круглой хромированной как на штатной днепровской приборке, я его на раме сделал под седлом)о... так что можно было с таким замком и без релюхи обойтись, но пусть будет...
MYT
для MadMazy:
При нормальном аккумуляторе и исправной проводке всплесков более чем 0.017В
не замечал, но все зависит от толщины проводки и надежности контактов.
Если ставить кандеры, то желательно не менее чем 4700мкФ на 25В и два штуки.
Желательно к ним параллельно подключить по кандеру 0.022 - 0.1 мкФ для гашения
ВЧ составляющих...
MYT
для samurai:
Ставь электронику, но с умом, меня никогда еще не подводила...
для MYT: гы! ну ты прям мои слова повторял(насчет кондеров). а где ты мерял пульсации? и нафига?0.017В - такой результат ты как получил? извини, но не верю. или ты при этом не заводил байк? ![]()
не думаю ,что у тебя в генере стоят кондеры в несколько фарад , с малым внутренним сопротивлением и на выходе стабилизатор стоит.
я , конечно понимаю, установка 0.1 мкф кондера вреда не принесет, только вот нафига?
ты уверен , что у тебя прут эти вч состовляющие? и чему они мешают?
