Проблемы с генератором
Категория: ЭлектрикаAstar
Народ, поставьте диагноз: генер дает напряжение максимум 10В при хороших оборотах, генер стандартный - старый 150 ватт, но недавно был весьма живым.
возможен износ щеток, пробой диодов, неисправно РР
Astar
для manowar: биг сенкс, идем проверять...
Andrewmoto
Парни чо замутить с гениратором, при холостых и включенном и поворотами всё тухнет и загорается зарядка
Щётки целы, якорь чист
цитата:при холостых и включенном и поворотами
РАСШИФРУЙ.... А ТО ЧЕ-ТО НЕ ПОНЯТНО![]()
ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ, НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОВОРОТНИКОВ ПРОИСХОДИТ
цитата:всё тухнет и загорается зарядка
ЗНАЧИТ ПОВОРОТНИКИ НА МАССУ КОРОТЯТ - СМОТРИ ПРОВОДА ОТ ПОВОРОТНИКОВ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ( А ПРОВОДА НЕ ГОРЯТ ПРИ ЭТОМ?)
m50
Привет Всем !!!
Подскажите пожалуйста , как подключить к Генератору Г424 Жигулевское реле (вместо р330) ? и Можно ли подключить Электронное типа Я112 ?
для m50:можно и такое ,только обмотку подмагничивания прийдется оторвать от земли и подключитьк + питания(тоесть снять генер,разобрать , оторвать от щетки ротора ,та которая на землю идет , землю и подключить е на +
SLIDE
Господа, завел моц, а из генератора пошел дым, воняющий не проводкой, а маслом и еще он(генератор) очень быстро дико нагрелся.Вреиени снять не было. Предполагаю, что сальнику и подшипнику хана. Намекните, может есть еще какие-нибудь соображения на эту тему.
THANKS.
для SLIDE:короткое замыкание обмоток статора..если пошел дым...
SLIDE
для manowar: СПАСИБО.
цитата:короткое замыкание обмоток статора..если пошел дым...
Это точно? Зарядка-то идет...И что с этим делать? HELP ME PLEASE Я в генераторах ни бум-бум.
SLIDE
для manowar: да, еще- воняет-то почему-то паленым маслом...![]()
ну так масло неизбежно попадает и на обмотку... если-бы диодик один сдох(пробило) зарядки не было-бы воввсе, если отгорел-бы -то возможно и необратил-бы внимание на это( ну не с 1600 зарядку начал-бы давать а с 1900 об)
SLIDE
для manowar: хочется не верить.
Интересно, в сервисе по переборке автогенераторов смогут отремонтировать этот. Хотя, наверное если даже смогут, то денег сдерут немерянно, т.к. мы ж мотоциклисты. Еще очень бесит, что автозапчасти, подходящие к мотикам, если продаются в мотомагазинах, стоят порой раз в 10 дороже, чем в автомагах. И продавцы так и норовят впихнуть тебе какое-нибудь усовершенствованное-суперновое-сверхнадежное реле поворотов (от жигулей, например). Уууу... черти!!!!! Лохов-то иногда и жалко бывает.![]()
Вот, вот. В этом месте поподробнее пожалуйста. Какие симтомы бывают когда один диод в выпрямителе летит или два и чем чревато. Получается, что зарядка вроде есть, но какая то не такая.
для ZeroForce:снижается отдача генера... и потребителей много не включишь.. зарядку начинает давать с более высоких оборотов...
