Darken
Купил тахометр от 449.3813 волги 3110. Поставил на урал. До 4 тысяч обороты показывает, больше 4 тысяч стрелка падает в нуль, либо болтается как дикая от 0 до 4 и выше. До 4 тысяч показывает четко. Что может быть?
Darken
Darken
Евгений
А каким образом он у тебя отсчитывает два цела, вместо четырех?
Интерестно
Вообще он расчитан на 4 целиндра а у тебя только два. И как он должен по твоему работать.
PILOT666
Тах подключен или к одной из двухвыводнык катух или к генератору(возможны оба варианта)
Да правильно он показывает, он от двигателя 406 с двумя катушками заж-я. Почему дергается - х.з.
smaxx
В "За Рулем" есть статья "Не дергайся - Устраняем врожденный дефект тахометра ГАЗ-3110"
Поройся на веб-сервере журнала в рубрике "Своими силами" у меня валяется распечатка кажеться оттуда. Написано что это №1 за 2001 год.
Вобщем смысл статьи с картинками сводиться к тому, стабилитрон, ограничивающий подачу сигнального напряжения на микросхему таймера уже на 5.04 вольта, хотя сама микруха стабильно работает до 15В. Предлагают либо нахрен его выкусить, либо впаять параллельно резистор, чтоб получить делитель напряжения. Я буду себе резистор впаивать.
Darken
Откусил стабилитрон по зтой статье. тахометр выгорел. А до 4 тысяч стрелка ровно шла и не дергалась. Может из-за подключения к катушке перегруз идет на больших оборотах, может импульс слишком большой после 4 стает?
smaxx
Мля... совсем выгорел? Печально... вот поэтому я резистор параллельно ему и буду впаивать. Скорее всего РР у тебя отрегулировано на напряжение больше 15 В. мое на больших оборотах 15.5 дает, а микруха в тахометре до 15 выдерживает. Надо или стабилитрон другой ставить (но тогда на больших оборотах будет дергаться) или стабилизировать как-то напряжение питания. Блин... спасибо за твой опыт, конечно. Надо трясти специалистов.
впаивать нужно как минимум не паралельно ,а последовательно.
а еще лучше заменить на другой тип-напряжением поболее -кс168 например.
если выкусить-всплески напряжения выведут мс из строя
[Редактировано 24/3/2004 manowar]
smaxx
цитата:тип-напряжением поболее -кс168 например
это кто? стабилитрон или та самая микросхема таймера?
стабилитрон!!!!
Darken
А если кс191 поставить? не много ли 16 вольт?
надеюсь мне не надо перечислять ВСЕ стабилитроны от 5 до 15 вольт? ![]()
