solo7
Значит такая идея - ставим два карба но только на общий коллектор , и в районе воздухана. 1 карб ( основной) работает постоянно второй включается под нагрузкой. Для основного думаю взять от иж планеты у него самый большой диффузор. Второй карб можно оппозитный или с минска пока не знаю,
привод на него хочу сделать гашеткой обогатителя от того же ижа. Теоретически какие могут быть недостатки, и как вообще эта тема???
DJKVAS
прикольно, можно круиз-контроль замутить...
DJKVAS
только впихнуть туда два карба с фильтрами проблемно будет
solo7
а вот еще че приснилось, привод второго карба сделать при помощи втягивающего реле, с кнопкой на руле, типа форсажа получается
osminog
Возми автомобильный двухкамерный. одна камера на обычном режиме, другая на форсаж. К тому же они CV карбы. Здесь такое описывалось
PILOT666
На Нирване вродь так сделано...
