Автомобильный блок предохранителей???
Категория: ЭлектрикаКенгуру
Кто делал? Куда втыкал? Как вообще, круто или нет???
это круто
вообще штук полезная .... пока не обзавёлся
Turist
круто. правда не факт, что он был автомобильный. планка под штук 15 предохранителей нового образца. у меня на вояже стоял на раме под сидухой. ничего не промокает, ничего не разваливается. рекомендую
самое главное-пустить зажигание отдельным предом- а то на вояже забодало -установил как-то 21 вт лампы на поворотник ,предохранитель не сгорал,но контакт там хреновый был -порой едешь ,включаешь поворотник-моц глохнет..веселуха.
Pooh
На авторазвале видел блок коммутации хрен-знает-от-чего, с пятью релюхами и линейкой примерно на десяток предохранителей, размером примерно с книжку карманного формата. Мне понравилось. Наверно,возьму.
cirik
Я сделал самодельный блок предохранителей.Покупаешь кантакты типа "мама" и предохранители от авто, плоские такие в пластмасовом корпусе, кусок гетинакса.Припаиваешь контакты типа "мама" к краю платы на таком расстоянии меж собой чтоб предохранители своими ножками входили в "маму", и к маме провода.Потом сдираешь лишнюю медь на плате меж контактами,чтоб контакты не имели контакта меж собой.Таким макаром можно сделать линейку предохранителей сколь угодно длинной.Или мона два куска гетинакса на расстоянии примерно 1 см друг от друга, и на каждом куске по 5 предохранителей,итого 10 предохранителей-хватит с лихвой.
poison
u nas prodajutsja otdelno gnezda pod predhraniteli, mozno ih kak bubliki na odin dlinnij vint nasaditj
motorhead
я сделал так -купил блок предохранителей от шестерки. но поскольку он очень длинный то отрезал от него половину и прикрутил на стандартное место на траверсе. а на верх где срез образовался натянул воздушный шарик чтоб вода не попадала. предохранители держатся гораздо лучше чем в уральском.
Devol
Взял от япономатери. С разбора. Если полазить, то можно найти на 5/7 предохранителей флажковых закрытых крышечкой и пару релюх.
Кенгуру
нашел заводское решение проблемы установки предохранителей...
Планка для флажковых предохранителей штук на 10-15 не считал точно... без реле... закравается в коробочку... стоит 110 вечнодеревянных...
AVSRLS
цитата:Я сделал самодельный блок предохранителей.Покупаешь кантакты типа "мама" и предохранители от авто, плоские такие в пластмасовом корпусе, кусок гетинакса.Припаиваешь контакты типа "мама" к краю платы на таком расстоянии меж собой чтоб предохранители своими ножками входили в "маму", и к маме провода.Потом сдираешь лишнюю медь на плате меж контактами,чтоб контакты не имели контакта меж собой.Таким макаром можно сделать линейку предохранителей сколь угодно длинной.Или мона два куска гетинакса на расстоянии примерно 1 см друг от друга, и на каждом куске по 5 предохранителей,итого 10 предохранителей-хватит с лихвой.
2 ciric: Есть вариант еще проще - сам пробовал. Есть такие контактные колодки - для автомобильных кнопок (свет,печка и проч.). Так вот, в них вставляются "мамы", а расстояние между двумя соседними "мамами" - как раз под флажковый предохранитель. И на одной колодке 6 пар "мам" - т.е. на шесть предохранителей. Мне показалось - удобно.
