Безконтактное зажигание
Категория: ЭлектрикаAric
Хочу поставить на свой Урал безконтактную систему зажигания.
Может кто знает как установить на старый Урал М67-36 систему от новых Уралов, я имею ввиду датчик Холла и т.д.
Я так думаю, что блоки должны быть взаимозаменяимы. Или нет???
Еще вопосик: Как на электронной системе осуществляется опережение угла зажигания? Ведь на старой есть грузики... а на новой что?
PILOT666
Вопрос №1: скольки вольтовый Урал???
не ну ёпт
типо М 67-36 уже стал древним ?
понимаю сказал бы
му меня М-61 .......
12 В
для Aric:задержкой сигнала ,зависящей от частоты вращения. ставь любую современную систему зажигания ,посадочные места-одинаковы
Aric
А любая современная это имеется ввиду от Уралов? или может еше от чего подойдет?
Т.е ты хочешь сказать, что в коммутаторе стоит схема автомата опережения угла зажигания?
Еще вопросик:
У Кориша К750, как ему электронку всунуть? Ведь там распредвал с кулачками и все такое...
для Aric:да... в электронных системах зажигания ,предназначенных для установки на урал, есть схема опережения зажигания.
с К750 дело гораздо сложнее. во первых -6 вольт, во вторых возня с крепежём современных систем.
Кстати о Холле.
Где то повстречал идею прицепить массу от Холла через транзюк, работающий в ключевом режиме, а цепь управления подать на сигналку, или еще чего нибудь сообразить. Вот уж тогда действительно фиг угонишь, а главное фиг сообразишь почему не заводится.
для ZeroForce:так..... только что у нас там на выходе хола стоит? транзюк? ты имеешь в виду оторвать ему массу,тоесть фактически эмитер.....на массу хола питание пролезет.... ух ,большая вероятность того , что уже потом и не заведешь..... может эмитерный переход пробить... а вот с питанием его можно творить что душе угодно....и не надо мне слов,что там от зажигания идет 5 вольт а не 12 и проблематично будет его комутировать. любой полевик N канальный ,выдерживающий ЗИ 20 вольт и ток 50 ма в разрыв и смело питанием комутируем.......только резюк от затвора на землю.. в пару кОм
Aric
К750 уже на 12V переделан, вот только зажигание осталось!
Что скажете, МАСТЕРА?
GodspeeD
На К750 надо менять распредвал на Уральский, сам видел Кашку
с новым распредом и автоматом опережения зажигания (хотя некоторым больше нравится старое зажигание с манеткой есть фанаты
Gler
Народ поможите плиз!
Скока в москве в у.е. стоят:
1) Уктус (Екатеринбуржское)
2) Старооскольское
3) Тюменьское
Aric
для GodspeeD:
разве распредвалы взаимозаменяемые???
По-моему у них совсем разные шестерни привода маслонасоса, как на счет других различий - не знаю.
Рассудите братцы!
Clown
Распредвалы Урала и К-750 невзаимозаменяемы - разное расстояние между кулачками.
Я пока вижу один выход - к старому распредвалу приваривать концевик, аналогичный новому (выточить или отрезать от старого).
Или вытачивать цилиндр с посадкой под старый распредвал.
Aric
Короче гемороя куча! По-моему лучше не выеживаться и оставить все как есть, только электронку с Оковской катушкой подрубить. А опережение - хер с ним, пксть будет на руле!
