Большие траверсы…
Категория: ХодоваяGitarero
Я вот се решил траверсы сделать с расстоянием меж осей перьев 25 см и расстоянием от оси рулевой до оси перьев 12 см
Народ....как думаете не многовато?
И как интересно на моте будет смотретса....
мож у кого фоты есть?![]()
Gitarero
уп! ёпт..... ап!!!
для Gitarero: ну вон статью же превели - читай, разнос называетца.
Gitarero
для Timik:
Во первых там про траверсы вродь как ничего такого нету...
А во вторых я не спрашивал про управляемость .....а имел ввиду внешний вид....![]()
bilibons
А вот есле траверсы зделать с растоянием сакнтиметров 80 это будет по натоящему круто!!!!! будеш главным бабайкерсом!!!!!!!!![]()
zimo
цитата:Я вот се решил траверсы сделать с расстоянием меж осей перьев 25 см
Не думаю што твоя "морда" станит выглядеть страшнее моей, если будет на 3см. шире. У меня по осям вполне обычные 22
Gitarero
для zimo:
Меня больше интересует
Digger
для Gitarero:Как не крути а ВЫНОС надо учитывать, а разнос между осями перьев дело другое: у меня 276 мм
Digger
цитата:расстоянием от оси рулевой до оси перьев 12 см
Если я те правильно понял так это и есть вынос, если у тя вынос 12см то какой же у тя трайл буит?Подумай
Gitarero
для Digger:
С трэйлом без проблем...всё рассчитано....![]()
Меня больше внешний вид интересует....![]()
Metzeler
я вообще мосты свои расчитал на 280 мм....
А что-б знать как выглядит - рисуй в реале на ватмане крась и решай...
Учитывай что при максимальном угле поворота надо-бы бачок-с не задеть...
Gitarero
для Metzeler:
Так уже рисовал в нат. величину..
Всё равно фоток хоца....ну или мнений разных....
Wylde
ДЛя Гитареро:
Ёпыть! Ты ж мой моц видел... у меня межосевое перьев 230, а от центра рулевой до межосевой линии перьев 55(оптимум)...
ИМХО: Если сделать 120 вместо 55, то смотрецца будет ху..во... Незнаю, смотри сам...
На 55
http://photofile.ru/default/do?id=1360667
На 120
http://photofile.ru/default/do?aid=63051
Gitarero
для Wylde: Ну и чё ты мне чертежи показываешь?![]()
У самого хватает.....
А 55 маловато помоему......траверсы какието дистрофические получаюцца....
Мне ьы фоток.....![]()
Wylde
Милят! НА чертеже тоже самое что было бы у тебя в жизни...
сделай ты их на 55 или на 120...
З.Ы. Чем больше будет эта величина(расстояние) тем меньше будет трейл... Кажысь на 120 его вообще может не быть
Gitarero
для Wylde:
Трэйла хватает из-за большого завала вилки и её длины![]()
Digger
для Gitarero:А ты от чего вилку ставиш?
[Редактировано 2/4/2004 Digger]
Gitarero
для Digger: От чезы кроссовой + вставки = 1.05 метра
Бешеный_Хули
Поверь, 12 см это уже много. У меня разнос 54 мм и знаешь, с моим углом наклона трейл совсем недетский.
Gitarero
для Бешеный_Хули: Ты сам подумай......если разнос увеличить то трэйл какраз уменьшится![]()
Бешеный_Хули
2 Gitarero: А ну да! Но в таком случае обычно угол коррекции добавляют
, а разнос 12 см это лажа. Ну не будут они пастись, ты э представь уродство какое!
Gitarero
для Бешеный_Хули:
Незнаю......мне почему то 55 лажей кажутся.....![]()
Бешеный_Хули
55 это как раз само то, поверь.
Gitarero
По мнге так не ниже девятки надо![]()
