Misha_B
Подшипники надо самому смазывать сразу, или надеяться на заводскую смазку? Далее, внутри втулка странная на роторе, вот она по диаметру больше ротора миллиметра на полтора, это нормально? про забоины на контактных колцах я сам понял . Есть ли еще какие подводные камни, чтобы их до установки устранить. Спасибо
есть некоторые засады ,которые выяснять надо при продаже-гарантия!
подергать за вал на предмет люфта например
Misha_B
Ну у прилавка то за вал подергал. Все то не осмотришь. Я так понимаю, что у них ротор - слабое звено. Хотя на автомобиле стоит похожий генератор, так вот в нем нужно диодный мост подтягивать, а то недозаряд получается. Ну буду надеяться,что мне повезет. Но, как я понял, культуры изготовления никакой нет на этом заводе московском.
как пойдЕТ.....
портос
для Misha_B:Как ужу Боксёр писал не давно ,обязательно отполируй втулку которая внутри сальника вращаецца!
