Чем заправить “вилку” чтобы мягче была
Категория: ОбщиеFater
Вобщем, подскажите, мужики. Плохо знаю я амортизационные жидкости, их вязкость и совместимость...![]()
el-diablo
обычно льют мгп10. Чтоб пожоще надо лить мгп12(от вазов переднеприводных). Если по рабочекрестьянски надо 50/50 турбинного и трансформаторного масел, от соотношения регулируеца вязкость. Веретенное низя. Можно еще ATF лить. Но это все для обычной говно-вилки. Во взрослые джаповилки надо лить тока гидрофлюид. Нет ну можна канешна залить и ATF и МГП но надо всегда помнить шо ATF непредназначенно для работы на трение а тока на перенос мощности и у МГП10 смазывающие свойства херовые.У мгп12 лучше но оно жестче.
sova200
А почему веретёнку нельзя???
Himik
(Ехидно так..) А чем же смазываются шестеренки в АКПП? Отдельно заливаемой трансмиссионкой?
АТФ - это рулезнейшая смазка!
BURZUM
В каждое перо передней телескопической вилки любого "Днепра" или "Урала" следует заливать 130 куб. см. моторного масла М8. В амортизаторы подвесок – 105 куб. см. амортизаторной жидкости. За таковую можно считать любое масло для телескопических вилок вязкостью SAE10. Отечественный аналог – МГП-10.
Programmer
В Уралячью вилку - МОТОРное (135 кубов)
В амортеры - веретенку (105 кубов).
el-diablo
ATF это прежде всего масло предназначенное для гидротрансформатора- бублика такова шо заместо сцепления стоит. В коробках планетарных(коими и являюца многие акпп) есть тока одно трение- трение качения.Там нужны одни параметры потипу прочности пленки на давление, антизадирные свойства итд итп. И туда катит ATF. А в вилке нет трения качения, есть скольжение- следовательно свойства масла нужны другие. И антикорозийные добавки тож, оно-ж не залито до горлышка как в бублике и не работает так часто как авто, за зиму опотеет так шо ржавое все внутрях будит.
Веретенку нельзя потомушо нельзя.
Кароче люди, пиздеть не мешки таскать, кто настолько уверен в своих познания- лейте шо считаите нужным. У меня перевертыш в гараже стоит готовый к установке, ждет тока достойного себе калёсика- и там ясно написанно-только амортизаторная жидкость вязкостью 10. И сливал я с него масло и оно было белым а не красным как ATF, это тока в совке наверно льют ATF в дорогие вилки.
Опятьже повторюсь- в совковилку можно лить и атф и мгп и мотрное, главное шоб сальники неразьедало.
Havoc
Да чего морочиться - то , в любом магазине МОТОзапчастей есть масло Valvoline Fork Oil , SAE 10 , в Москвк оно 250 руб . за канистру , по моем . 2 литра . Стоит мороки с ATF ?? Оно - то подороже будет . Да и не так хорошо . Прав старый El-Diabla . ![]()
Havoc
А кстати ? El - Diablo , отчего у тебя пол стоит женский ??? Там , где рядом с именем в конфе ???![]()
blia , kak eto veretionku nizzia ? vrode kak zajebis' bul'kajet
p.s.BURZUM , ne umnichaj ! ja i tak na tebia zol !
el-diablo
Нет у нас классных перцев времени пол менять![]()
Веретенку нильзя бо на большинстве современных амортизаторов есть в инструкции такая хрень- веретенку нелить.Впервые оно проскочило для второго варианта передних амортизаторов ВАЗ2101. Наверно не просто так.
Ну льют блин ту веретенку в амортизаторы, ну шо я могу поделать. Но я лить ее небуду))))))))После этих бодяг потипа веретенок, моторных и проч НИОДНА из разобранных мною вилок небыла хотяб в удовлетворительном состоянии. А их только моих собственных 4 штуки. Зато на ту в которую хозяин залил АЖ- любо дорого посмареть, хотя выпуска 80тых годов и прошла неменьше.
Himik
El-Diablo, я с тобой согласен, кесарю-кесарево,вилке-вилочное масло. Это обсуждению не подлежит.
Когда я высказывался про АТФ я имел в виду смазывающие свойства. И устройство АТ и гидрачей я знаю. Ведь передаточные отношения АТ меняются не одним лишь гидротрансформатором. Дык вот любая шестеренная пара - узел, в котором обязательно присутствует трение скольжения. И по величине нагрузок в зоне контакта вилка тихо сосет в сторонке. Так что, ИМХО если, например, нужно экспериментировать с вязкостью, то АТФ покатит.
el-diablo
ну нескажите нескажите)))))))))обьясни тупому чем отличяеца тада масло скажим ликвимолли гиар ойл и ликвимолли гипойд ойл при одинаковых вязкостях? Незнаш? А мы знам))))))))В прямозубой и косозубой педераче трение скольжения воопчето минимально, им практически можно принибречь. А вот в гипоидной паре оно очень значительно(отсюда кстати и низкий кпд гипойда).Отсель и выходит шо гипойдное масло от трансмиссионного отличается именно добавками относящимися к трению скольжения- а именно антизадирной присадкой в большой концентрации. Раз одна и таже фирма делает 2 разных сорта масла знач эта самая присадка ненужна в простой трансмисионке в таком каличестве а знач понту нет ее туда добавлять. А раз АТФ идет в коробки так там и присадка эта в минимальном калличестве))))))))
А нам нада какраз в максимальном))))))))
Fater
МУЖИКИ! Я по ходу здесь лишний со своим вопросом. Я просто хочу узнать, что лить в ВИЛКУ чтобы она была МЯГЧЕ![]()
Угар
Рассол лей не прогадаешь
Himik
2El-Diablo. - Уболтал, уболтал...иду курить техническую литературу.
2Fater - лучше всего будет вилочное масло с минимальной вязкостью.
цитата:МУЖИКИ! Я по ходу здесь лишний со своим вопросом. Я просто хочу узнать, что лить в ВИЛКУ чтобы она была МЯГЧЕ![]()
В родную... Да лучше ее сменить на пневматику или перевертыш.
qqq
чета у вас вилки очень сложно устроены ,от масла жесткость зависит , у меня нехрена не зависит хоть воды налей.
вот найду манжеты и буде зависить от воздуха , а пока все от пружин зависит
шо за хрень така, которая водой обходиться?
qqq
дык ведь cz 516 там нет не че кроме двух пружин длинных одна жесткая другая послабее и все
На МТ задолбала вилка - стучала и прыгала как коза. Из вредности залил М8В - и как бабушка пошептала. Я и не думал что вилка так может работать.
Messer
Может быть, пружины в вилку помягче подобрать? Это должно неплохо помочь по идее... Ни от какого другого мотоцикла не подойдут ли?
С Ижа могут подойти, но не как не попадуться по-случаю.
да вроде и оригинальная вилка с веретёнкой внутри нормально работает , меня она полностью устраивает
Oppozith
так что? М8В ии веретёнку лить будем???
А мож и в амортизаторы чёто домешаем для мягкости??![]()
[Редактировано 24/1/2003 Oppozith]
WW
Водички.
