Вилка от кроссача на Урал
Категория: ОбщиеРомео
Братья, подмогните советом! Кто-нить когда-нить внедрял вилку от кроссового Чезета на наш почетный картофелевоз? Основная засада в колесе, 21 не хочу (дюже большое получаецца, а вилка и без того не маленькая), а других нет... Можно ли найти в продаже ступицу и с каким ободом она будет сожительсвовать по количеству спиц? Поделитесь инфой плз...
Вмдал в жизни. Браток поставил тако чудо. Только перья и нутря от исходника. Стаканы с держателями суппортов от Вояжа или Волка. Тормозная система и колесо соответственно от тэда же. Но надо обязательно валить вилку. Т.е. делать так что бы при ходе оси вдоль перьев порядка чуть ли не под 30 см. по вертикали это не сильно напрягало. Вобчем - как раз для ЧЕПЕРА. Трубы на перья там толстенные наклон выдержат. А вот родной подшибббник, нижни хотя бы, в рулевой надо менять на конусный. Соотвецно точить новую колонку и приваривать ее к раме по нужным углом.
DD
У меня стоит ЧЗовские стаканы колесо от ижа литое пер. тормаза- орионовская гидравлика
Ромео
цитата:Вмдал в жизни. Браток поставил тако чудо. Только перья и нутря от исходника. Стаканы с держателями суппортов от Вояжа или Волка. Тормозная система и колесо соответственно от тэда же. Но надо обязательно валить вилку. Т.е. делать так что бы при ходе оси вдоль перьев порядка чуть ли не под 30 см. по вертикали это не сильно напрягало. Вобчем - как раз для ЧЕПЕРА. Трубы на перья там толстенные наклон выдержат. А вот родной подшибббник, нижни хотя бы, в рулевой надо менять на конусный. Соотвецно точить новую колонку и приваривать ее к раме по нужным углом.
И как стаканы ужились с перьями? Ведь Чизовские перья толще Уралячьих... Мона подробнее? А вилка у меня и так завалена -- мама не горюй. Про подшибббник --- это дело, сам собирался.
el-diablo
и от явы ставят стаканы кстати.
А ты померь на скока больше... А по подробнее чутка позже. С братком в гараже поякшаюсь и отпишусь.
qqq
у меня стоит чизовая вилка 516 сильно завалена насыпные подшипники долго не живут
но самая жопа это с колесом там ось 15 мм такую ступицу и подшипники хер найдеш попробую расточить под 17 мм и ставить диск тормоз
вопрос DD у тебя там как это организовано
DD
У меня перья -самопальные из нержавейки, Траверсы- родные Ураловские.....Все встало нормально.....Ось-Ижевская.....Картинка здесь...http://dd59.narod.ru/DD3_1.jpg
Ромео
Я чего-то не понял, как ты туда дискач воткнул, у меня, например, нет крепления под машинку на стакане... И неужели ижевская ось может по длинне подойти к ураловским траверсам? И к чеховскими стаканам по диаметру? Напиши поподробнее, пожалуйста...
[Редактировано 6/12/2002 Ромео]
qqq
да че то он наврал.
потому как стаканы вроде родные и туда ижевская ось не пойдет и по диаметру и длине
а стакан с креплен. под диск торм я уже видал тока не знаю самопал это или нет
DD расскажи как там?
walera
Есть такая вилка, поставленная на урал, она аже продаётся, но в комплекте с ходовой, если надо обращайтесь.
Ромео
Фишка в том, что ходовая у меня самого неплохая, если не секрет, поделись, как там все сделано...
walera
Я буду на пивинге, там и поговорим.
Наблюдал я такой аппарат.... На колёсах 18-тках... Правда рама от спортивного урала... Урал- Эндуру...
LySS
Отцы, а нафига непременно стакан должен быть с крепежкой под суппорт? Такой еще хрен найдешь. Можно ж поставмть самопальные реактивные тяги из того же дюраля... а их сделать под конкретный, уже имеющийся стакан и конкретный, уже имеющийся суппорт.
DD
Я колесо забирал вместе с осью, поэтому и подумал, что она ИЖевская.....Будет время, дойду до гаража и проверю......
Ромео
На днях пробовал засунуть туда ижевскую ось от воздушки... В одно перо лезет нормально, в другое не полезла даже резьба, но можна расточить... Меня теперь гложет другой вопрос: как впиндюрить туды дисковый тормоз, если траверся должны быть широкие? Ведь ижевская машинка рассчитана на ижевские траверсы, и соответственно, до колеса-тоне дотянецца... Мож, есть какие-нить решения?
cashee
х3 у меня стоит от СZ вилка- на стаканах крепления есть в оригинале и колесо родное смотрится неплохо
