Чё делать? как снять Лампачку из приболрки на Вояже???
Категория: Электрика
Pretorianec
Там на хромучей доске 4 лампадки и одна что за поворотники отвечает перегорела , то есть престала мегать А с ней перестали яМегать или мигать и поворотники , Только горят..........пробовал её доставать . Она зараза вылезает на 2 см и дальше нивкакую ,, все пальци в кровь разодрал....
Я канешно звиняюсь за тупый вопрос, но нет у меня мауала....
Turist
если не получается сверху вытащить - раскрути приборку, достань изнутри.
да, а не релюха ли поворотников у тебя сгорела?
4 винта -пластиковый корпус спадет-получишь доступ
Pretorianec
для manowar:А где эти 4 винта , я там только два болта пока видел...
для Turist:Можт и она а каков програм тестировки . и гедэ она....
Turist
снизу, 2 от спидометра и 2 от тРахометра.
программа тестирования релюхи хз какая. выкинь и поставь новую - копейки стоит. находится она рядом с рулевой колонкой за хромучими накладками с 3мя прорезями. Мановар, поправь, если неправ
изначально реле ставили 2-х контактную.
Pretorianec
А реле обныкновенная или для вояжа спец , или от какого ещё авто подайдёт ??
для Pretorianec:они все обычные. можно ставить хоть дремучее тепловое 2-хконтактное,можно 3-х контактное
rxap
Поздравляю, такую приборку на соло-классик сейчас ставят! Я пытался ее разобрать еще в мороз, зимой так и плюнул. По видимому она снимается так: отвинчиваешь две длиннющие гайки снизу, лучше торцевым ключем кажеться на 9мм, затем начинаешь стягивать пластмассу вниз. Эту пластмассу намертво держит уплотнитель от троса спидометра, да и места совсем мало внизу для стянутой крышки. Попытайся, вроде должно слезть?
Pretorianec
2rxap: Во-во ......просто страсти мордасти..
7Joker
Все прекрасно слезает, отвинчиваеш две хромучие гайки снизу, отверткой проталкиваешь резинку троса спидометра внутрь, и снимаешь пластик (туговато идет, надо упираться). А дальше дело техники, собирать в обратном порядке.
гайки вроде 4 было , а ключик на 8 .... или 10 ? никак не 9
7Joker
для manowar: Не, вроде две....
для 7Joker:4!
Угар
блин дожили 101 послание а даже лампочку неможет вытаащить из приборки за столько посланий помоему можно было урал перебрать и не раз
Max
Поставь в поворотники лампочни по-мощнее, может релюхе напруги не хватает после перегоревшего индикатора.
мало вероятно.. скорее всего реле..
Pretorianec
для Угар: Вот ответил так ответил...... И помог, и всем всё понятно......
Pretorianec
Лампачку поменял , всё действительно предельно просто . Один просто сбаламутьил ( на словаз сказал что эту железку сдёргивать нада....
Теперь мучаюсь с релюхой моя действительно сдохла не мигает , стоялла там двух контакнтная тепловая , то что продаётся в магазине даже тепловое Я(от копейки ) оно трёх контактное..и не мигает ни при каких обстоятельствах...
Электро магнитную пробовал , та ваще счёлкает но мампачка не миггает......
Не посоветуете....плз
Pretorianec
Что никто не ставил других релюх??
не выбрасывай корпус от тепловой -туда идеально влезает от 08 реле, 3-х контактное. сзему включения можешь найти в "статьи" "электрика"
Pretorianec
для manowar:Спасибоо
