Что хорошего-плохого скажите про эскортный(ментовский) Урал?
Категория: Общие
DJKVAS
Хозяин утверждает что у него что-то около 54 лошадок, и приличный пробег (более 50 тыс.), вот я и думаю скока такой может стоить, и стоит ли его брать с таким пробегом.
academik
Какая модель?
В смысле што написано в техпаспорте?
DJKVAS
дляacademik: В том то и дело что не знаю какая модель, то что я написал выше это к сожалению всё что известно. Этот мотоцикл был списан в ГАИ. Мне он нравится тем что у него характеристики получше обычных (по словам хозяина), и кататься можно без люли. Собираюсь в субботу идти смотреть.
DJKVAS
и хочется узнать на что обращать внимание в первую очередь
academik
Они разные выпускались. Разные по годам и разные для разных подразделений.
И не факт, што он будет мощнее и т.п.
Уточни модель и г.в. - м.б. што-нить и подскажу.
гы... это может и м100 быть и "рыба у рыбака" ,тоесть у продавца.
54 лошади -смерть обычного двигла-оно бы столько не прошло-бы .
скорее сказки .
edcrazy
да не......... есть такие
если только М 100 а так помойму они на обычных ездили
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=10
вот если тока этот
вобщем в поиске набери М 100 он те выдаст статью
[Редактировано 7/4/2004 ALGUNIN]
для DJKVAS: в каком районе смотреть? может, смогу присоединиться. Че-то по-моему заливает хозяин про 54 л. с. Обычно ментовские Уралы мост 9, 18 колеса, ну, может пружины помягче, остальное - обычное. Скоко просит, есть ли документы?
DJKVAS
для shvbsk: скока просит не знаю пока, я пока не покупать а просто посмотреть иду и заодно сфотографировать, если получится и документацию почитать , опять же если получится.
Так же стало извесно что гоняли эти мотоциклы и в хвост и в гриву, раз в два года поршня меняли(к чему бы это), мост как утверждает вроде не 9-ка а 10-ка и колёса деиствительно 18 дюймов, масло лили МС-20.
Вот и не знаю к чему готовиться.
Этот мужик кстати говорит что знает где ещё два или три штуки таких же возможно будут продаваться
DJKVAS
для manowar:М100 врядли, потому что мужик утверждает что у них во взводе 6 штук таких было, а я как почитал М100 выпустились очень маленькой серией и до Новосибирска врядли 6 штук дошло б
arslan
Являюсь обладателем УРАЛ-Патруль ИМЗ-8.923-30. Мот окрашен в желто-синий цвет. На желтом лобовом щитке гордая надпись синим цветом ГАИ (щзиток снял). Креплений для коляски нет. На дугах крепления под спецсигналы (сняты ГАЙцами), соответственно изменена проводка - установлен дополнительный стандартный блок предохранителей. Колеса 18". Мост 3,89. На картере двигателя с правой стороны вырезано окно напротив маховика для привода сирены, сирена механическая крепится над правым цилиндром, приводится в действие механической педалью, на редкость неудобная конструкция (снято ГАЙцами). Сиденье - одна лягуха. Сзади по бокам от колеса приделаны металлические ящики для радиостанции и еще чего-то (сняты мной из-за тоскливого внешнего вида и приспособлены для хранения инструмента).
Теперь о двигателе... 650 см. Поршня стандартные, плоские, головки стандартные, коленвал стандартный, распредвал не вытаскивал, не знаю, но думаю стандарт, зажигание стандартное контактное.
КПП... хрен её знает не лазил еще. но почему-то думается что стандартная с заблокированным з.х.
По моим ощущениям моц очень шустрый. Прежний хозяин пищал от восторга и говорил что Ява сосет, что с него взять у него ява по ходу вершина мотоциклостроения. Я пока ничего сказать не могу, обкатываю после капремонта двигателя. Попозжее напишу ощущения.
ЗЫ а ездить с такой раскрасной прикольно - народ внимание обращает, да дети на ижах и явах с вытаращенными глазами делают ноги...
для DJKVAS:забудь про этот моц ,если это не м100. "мост-10ка " бред сивой кобылы -таких на гаишные не ставили .
короче ....если не м100 - 54 лошади-бред . забей.
если конечно ,цена соответствует побывавшему в боях 650кубовке уралу (для москвы это от 150 до 250 уё) ,да и тот факт что гаишный -рассматривай как минус . весьма большой.
ПС ,если он не м100
DJKVAS
Короче посмотрел я немного мотик, хотя немного это громко сказано, тока заднее крыло удалось посмотреть. В общем по паспорту это М67П, 77-го года выпуска, П-стало быть патрульный. ну мост 9-ка, мощность 36 л.с., так как там клапан впускной большего диаметра.
Мотор у этого мотоцикла уже четвёртый по счету.
Вот как у нас грязи поменьше станет пойду с этим мотиком поближе знакомиться
для manowar: а почему
последний мотор на него установили когда он(мотоцикл) уже из ГАИ списан был
ахха ,ща так и поверю . что поставили новое двигло для продажи .
DJKVAS
для manowar: ладно, у меня тож такие сомнения есть, вот теплей станет заведём , посмотрю как заводится, как работает, на крайняк у меня ещё один такой двигун лежит
Zakonnik
Мanowar - воспрос : Дак почему то что в ГАИ - это минус?
Zakonnik
У нас в городе у ментов Уралы Соло - дак я б от такого не отказался.
killy666
У меня бошки на м66 ментовские!Кайф!Вроде увеличена степень сжатия.....
DJKVAS
для Zakonnik: Мановар имеет ввиду наверное то, что гаишные мотики сильно поюзаные и ремонт встанет ещё в столько же скока мотик стоит
для killy666:там не степень сжатия увеличена, хотя мож и она тоже, там впускной клапан больше выпускного, соответственно наполняемость больше
состояние с большой долей вероятности убитое. причем не движок, а все остальное. достоинство - документы как на одиночку, можно взять только из-за этого при разумной цене.
DJKVAS
для shvbsk: вот из-за этого и хочу взять, а подшипнички убитые можно и поменять...
poison
для DJKVAS: Beri, u mja takoi zhe takogo zhe goda...ja otsenj dovolen
Дюк
для shvbsk: У меня патрульный мот, списанный с ГАИ 96 года выпуска, пробег 8 тыщ, на водянке, без люли сразу был, моща реальная, весь хромированный.
Если ты Новосибовский, то должен был видеть, такой есть еще один в городе. Его этой осенью продавали. Абсолютно новый без пробего в масле весь фаршированный всякими пласстмассовыми хренями, стекло даже лобовое есть, короче один в один как у меня тока новый, хозяин просил за него 1 тысячу бакинских. Если интересно могу тех паспотр перепечатать ...
DJKVAS
для Дюк: про тех паспорт конечно интересно, если не сложно был бы рад почитать, думаю и не только я...
А мотоциклов таких возможно скоро будут продавать штуки три-четыре, тока правда далеко не новых и не в смазке...
для poison:точно как у тебя предлагают даже год такой же, надо же
DJKVAS
для shvbsk: да кстати какая на него будет разумная цена?
для Дюк: я бердский
для DJKVAS: про цену сложно говорить... это ты сам решишь - задушит тебя жаба отдавать запрошеную сумму или нет. Зависит от того, насколько сильно тебе греет душу езда на полностью легальной одиночке - смысл в основном такой. Я бы не стал платить больше, чем за совнархоз.
Дюк
для shvbsk:для DJKVAS:Я свой взял честно за 7 тыщ рублей в расрочку у друга-байкера. Реальная его цена если не битый и как у меня порядка 15 тыщ - не более, мне так кааца. Ща тех паспортину набью.
Дюк
как сканированную рисунку вставить?
для Дюк: сначала выложить где-нибудь в сети, потом ссылку вставляешь через IMG там, где сообщение пишешь- и отображается картинка.
Дюк
http://amstaffik.narod.ru/photoalbum.html
DJKVAS
для Дюк: ты фото мотика выложи, тож посмотреть хотца...
arslan
У меня до небольших переделок был вот такой, за исключением блестящих ободов колес и задних амортизаторов.
http://www.mcasta.ru/motorcycle/imz-patrul.html
DJKVAS
для arslan: эту мутную хрень я уже видел хочется посмотреть что-то более чёткое и с разных ракурсов
arslan
собираюсь нарыть цифровик и пощелкать, но у меня он уже слегка переделан...
DJKVAS
для arslan:заодно и посмотрим как переделан
DJKVAS
для Дюк:ты б тоже фотку своего коня выложил...
arslan
Переделан несильно - другой руль и стойки руля, карбюраторы кейхины. уктус не видно
Дюк
Сегоня сфотографирую и выложу завтра, правда он у меня грязный в хлам...
DJKVAS
для Дюк:ну и фиг что грязный, ты главное покрупней сфоткай, чтоб детали было видно и с разных ракурсов спереди сзади и с боков. Буду очень благодарен. В принципе я не прочь и в натуре на него взглянуть...
От этого многое зависит...
street
ФОТЫ В СТУДИЮ
DJKVAS
для Дюк:сегодня обещал выложить фотки...
Дюк
кладу, мля, зырьте, тока седушку не обсирайте, поменяю скоро....
http://amstaffik.narod.ru/4.jpg
http://amstaffik.narod.ru/3.jpg
http://amstaffik.narod.ru/2.jpg
ОБСУЖДАЕМ,,,
DJKVAS
для Дюк: прикольно, это что он у тебя с водяным охдаждением чтоль?
Дюк
для DJKVAS:тАК И ЕСТЬ, абсолютно не греется.
arslan
да у вас батенька практически Урал-Соло...
