Датчики температуры…
Категория: ДвигательCCooper
Очень хотелось бы поставить на головы датчики, выведя индикацию в цифре на какой-нибудь маленький экранчик...
... Поискал в конфе - рецепты есть, но вот беда, я с электросхемами совсем не дружу - может есть готовые рецепты типа : "пойди купи вот такую штуку (стоит она ....), потом вынь из нее вот эту штуку и приделай к .... ....
Подскажите....
snowmobile.ru
здесь есть статья о термодатчиках на бураны, ищи по сайту, найдёшь
они помоему в виде колец на под свечу
Hedgehog
Купи в цифровой мультиметр с функцией термометра (Китай от 150 рублев), ничего выдирать не надо. Помимо градусника получаешь очень нужный в электрохозяйстве прибор.![]()
да можно и раздербанить такой.....
А термодатчик крекпить как???
Hedgehog
для ZeroForce: Термодатчик будет из себя представлять веревку электрическую, с вилкой на одном конце и шариом (1-1.5 мм) на другом. Термопара называется. Приклеиваешь ее шариком к котлу теплопроводным клеем, кстати, лучше две таких термопары купить, они недорогие, и на каждый котел по одной. А к мультиметру через переключатель простейший.
переключатель-не дело... напряжение несколько миливольт развивает термопара, будет весьма чувствительно к сопротивлению контактов...
Hedgehog
для manowar: А не сопротивление у нее меняется?
неа, напряжение....
Hedgehog
Тады ой..
VER
для CCooper: А зачем на котлы, мороки много, если мерить то температуру масла в картере. Стандартный датччик , прибор от авто или компресора, на панель поставил проводком соеденил. Я на своем Днепре так и сделал. Да вваривать в поддон надо датчик.
ни надо нифуя вваривать... просто используешь этот датчик как сливную пробку и все дела... нафую лишню дырку сверлить, потом вваривать? а увешивать Урал ипанутый цыфирьными датчиками... воБля такая вобла получается... это все одно што самовар обеспечить системой выкидывания дров в момент когда вода закипит... типа как у Мулиникса датчик отключения...
мужики... это я стеб развожу... но на самом деле в каждой шутке есть доля шутки
[Редактировано 19/8/2004 stix]
Hawk
цитата:Термопара называется
точнее термометр сопротивления. Термопара слишком дорога, да и провода особые нужны
