Делема, блин, второй месяц решить не можем…
Категория: ОбщиеDragon
Народ подскажите плиз
Ситуёвина такая: взялись вилки перебирать но я свою разобрал и забыл посмотреть как сальники уцстанавливают, приятель тож атакже поступил, и вот мы теперь ходим т рём репу как их итуда ставить, вопролс такой:
Там есть кольца железные, спроточиной внутри, непонятно толи альник в них заправлять толи оно протсо сальник подпирает, я собрал сначала что подпирало, работало одно перо (перья сухие пока), а потом сделал как приятель, заправил внутрь. И теперь чёрт побери вилка висит на сальниках, но один знаток сказал что она типо разработается и вроде как должно быть.
Всё бы хорошо, нов последней мурзилке это кольцо упорным обозвли, но там и сальник от днепрокоробки используют.
Ну рассудите же наконец
Necroscope
Парни! ну я типа тот приятель который поставил в кольцо!
Ответте кто-нить, а?
Все-ж перебирали!
Oppozith
Извените, хлопцы, рад-бы... но не знаю этой конструкции. Сочуствую.
EasyRider
Я тоже собрал как надо но ходит очень туго, скорей всего претрётся.
Necroscope
To EasyRider:
А "как надо" - ето как?
Sat
Мля! Неделю назад перебирал, и уже забыл. Опиши поточнее какие именно сальники. Если это те про которые я думаю, то по-моему их заправлять надо, у меня заправлены, но они не все туда заправляются, наложение где-то на 50 проц. получается, пока эту байдень не одел, то сальник с железкой хлипко связаны, а когда одеваешь, то все встает как надо.
el-diablo
посмотри каталог запчастей на днепр и скажи точно номер детали каторая по тваему мнению нетак стоит. Ато трудно както разбирать шо конкретно у тебя, то кольца то проточки))))
Programmer
Сальник в вилке ОДИН. Есть ещё пыльник.
Но как он вставляетя я не помню .
Programmer совершенно верно сказал, что сальник в вилке один, с браслетной пружиной, и он мягкий (у него нету жёсткого кольца в нем, как например в сальнике заднего коренного подшипника),. поетому то мы и решили коль скоро у него нету жесткого кольца, тотипо он в него заправляется, вот и заправили, и теперь моя вилка висит на сальниках и не срабатывает, даже если Моралист на моц садится. А пыльник вставляется в гайку пера (ну ето та которая хитрым ключом откручивается/закручивается)
И вообще у меня Урал, а не Днепр.
цитата:И вообще у меня Урал, а не Днепр.
a kakaja raznica ? nikakoj
хрен, вилки по разному устроены
el-diablo
аааааааа.....вы пра сальник)))))))так он вставляеца в обойму сверху пружинкой вниз)))))
весь сальник в обойму заправляется?
Падре
у меня таже фигня ... в сухую вилку поставил новые сальники ,вот, и вилка теперь не работает... мне сказали ,что притрется и маслом надо заправить! вот!
Падре
Necroscope
УВАЖАЕМЫЕ!!!!!
ДА СКАЖИТЕ НАКОНЕЦ - К-А-К С-Т-А-В-И-Т-Ь!!!!
Я конечно всё понимаю, но фишки типа - "я поставил - но не помню как..."- помоему не являются информативными!!!!
Трабл(повторюсь) заключается в том, что -
НАДО-ЛИ ЗАПРАВЛЯТЬ САЛЬНИК В КОЛЬЦО С ПРОТОЧКОЙ ИЛИ НЕТ!
ВАРИАНТЫ:
1. САЛЬНИК НАДО ЗАПРАВИТЬ В КОЛЬЦО С ПРОТОЧКОЙ! ВЕСЬ!
2. САЛьНИК НЕ(!!!!) НАДО ЗАПРАВЛЯТЬ В КОЛЬЦО - А ПРОСТО НАДЕТЬ КОЛЬЦО НА ПЕРО, А ЗАТЕМ НАДЕТЬ НА ПЕРО САЛЬНИК. Сальник ЧАСТИЧНО(частью с пружнкой) зайдёт в кольцо.
3. Варианты... (но их вроде не доложно быть!)
Нижайше ПРОШУ: Зайдите и поставте цифИрьку ПРАЛЬНОГО ОТВЕТА!!!
Извините если кого обидел! С немеряным респектом ко всем - Доктор.
Necroscope
Хелп КТО НИБУДЬ!
ПИПЛЫ!
Lukich
http://www.kmz.com.ua/_rus/_4_docs/_mt-10_instrukciya/image/img26.htm
и еще
http://www.kmz.com.ua/main.php?f1=_rus/_4_docs/_mt-10_instrukciya/_about.htm
почитай, может почерпнешь что -нибудь... если есть гайка сальника, то он должен ею поджиматься, а не запрессовываться в корпус.... то есть вариант 2
по ссылке первой чертеж вилки в разрезе... я глаза сломал...
Alex
как его можно весь затолкать?
однозначно в кольцо вставляется только часть сальника, та что с пружинкой
а кольцо получается внутри стакана - корпуса сальника
встречал 2 вида корпусов сальника (в который гайка с пыльником вкручивается):
- с отдельным вставным кольцом под пружину сальника
- с канавой и двумя бортами внутри вместо кольца
сальник вниз пружиной, пружина в канаву
так что наверно почти 2, тока я вставлял сначала сальник в кольцо, затем все это на перо
