Диск сцепления ест крышку коробки…
Категория: ТрансмиссияУДАВ
Снял коробку с двигла. Глядь, а там крышка в трёх метсах протёрта. И налёт из стальной и алюминиевой пыли.
В чём причина? Как лечится?
Levis
Поглянь, мэйби у тебя болты сцепления не докручены...
Levis
Блин... еще посмотри в каком месте у тебя на сцеплении сработалось.... может проблема еще с маховиком быть, типа плохо сел на шпонке... но такого я еще не видел в натуре...
Вобщем сработка где?![]()
УДАВ
для Levis: На диске съелось равномерно по кольцу от макс. диаметра на ширину где-то 3-4см. Но не шибко. А вот ляминь подрало.
УДАВ
для Levis: Винты протянуты.
А может такое случиться от неправильной натяжки троса сцепления?
Izverg
для УДАВ:
Не может. Скорее всего из-зи того что плохо сел маховик
а в каком состоянии подшипник ,на котором колено сидит? и еще одно не совсем понял, диск сцепления обтерт или маховик? маховик не может "криво" сесть ,может шпонку маховика провернуть, что тож приведет к тому что маховик перекосит
УДАВ
для manowar: По воводу подшипника не знаю. Диск ещё не снимал. Соответственно тёр именно диск.
просто когда сажать будешь маховик то смотри чтоб за плоскость картера ни чё не вылезало
чтоб можно было линейкой провести и ни маховик ни диски не задеть !!!!!!
Zakonnik
Ежели маховик перекошен, то двигло стучать старшно будет. Еще раз ТЩАТЕЛЬНО проверь затяжку винтов сцепления.
morfey
а вот уменя терло наоборот диск сцепления,только из-зи болтов тех которое крышку с пружиной затягивают.просто они у меня обычные были,а не с потайной головкой.ну ничего притерлось.а здесь ведь коробку трет ,это может чего-нибудь попало и пару кругов протелро и потом вылетоло??какя-нибудь шляпка болта?
Fanatik
Бывает колено чуть провёрнуто и следственно маховик перекошен
УДАВ
Всем спасибо за советы.
Учту на будущее.
А вообще разбираться не стал (плохое настроение было
) разобрал усё к е...ням, снял маховик, проверил подшип, всё путём, заменил один из пальцев, новое сцепление, закернил все винты аж с двух сторон. Собрал с перебранной коробкой - ништяк.
