Днепр чахнет?
Категория: ОбщиеМальборо
Зарезались мы на мотиках. Я на Днепре, и чувак на Урале. У меня 32 лошади у него 36 + 9-ка в редукторе. Сделал как стоячего. Карбы и зажигание у меня ништяк. Клапана тоже. На глаз у него едет раза в 2 мощнее и быстрее. У него как и у меня контактные зажигания. ПОЧЕМУ так?
WildMan
Если карбы, клапана, и зажигание в норме... То причина может быть в поршневой группе. Тоесть кольца уложены, может заломало кольцо. Хотя причин может быть много. Я тоже ломал голову почему мой Днепр не тянет пока не увидел, что подножка приопустилась вниз и прижала тормоз.
З.Ы Если клапана не пускают и все отрегулировано хорошо,ничего не стреляет и не чихает, то смотри компрессию. Может что нибудь открутилось и мешает свбодному вращению. Посмотри воздухоочиститель может забит чем. Посмотри прокладки под карбами, они не должны мешать подаче топлива. Топливный краник глянь, хотя это маловероятно. Если стоят топливные фильтры лучше сними.
Продуй даже дырочку в крышке бака. Вот самые распространенные причины.
VER
Дело не в лошадях движок у него т.е. Урала 5800 оборотов + 9, а у тебя максимум 5200+стандартный мост. У него скорость у тебя тяга.
Vitek
для VER: гы а ты в оборотах не ошибся ? днепр всегда был оборотистей =)
VER
для Vitek:Нет. смотри букварь.
при чем тут максимальные режимы. просто урли был отстроен ,а днипро нет .
Мальборо
для Vitek:нет ДЖнепр - 32 это точно
Мальборо
для WildMan:это в поряде
VER
для manowar:Не знаю как отстроен, у меня 11 у друга Урал новый 103 или как его там не разбираюсь. Сколько гонок не устраивали Урал быстрее скорость набирает мне его всегда догонять приходиться, догоню и потом в месте идем, но когда приходиться с дачи с картошкой ехать, я уже уеду а он све тронуться не может, как тронется быстро догонит.
