Электронное зажигание - вариант
Категория: Электрика
УДАВ
Как насчёт впендюрить вот такое на опппозит?
http://www.motodom.net/php/index.php?name=EZCMS&page_id=45&menu=44
Правда там сказано, что, мол, для мопедов и лёгких мотоциклов, но я не вижу причины почему не поставить такое на оппозит. Ну, с доработками, ладно уж. Ваше мнение?
poison
manovar, prokommentirui!
для poison:не подойдет по многим причинам.
1) работает от генератора переменного тока( можно ,конечно и включиться напрямую к обмотке статора генера,до диодного моста)
2)сможете-ли вы киком выдать такой импульс,что-бы генер начал выдавать переменку около 12 вольт?
3) трансформатор , додный мост -все это работает в режиме перегрузки и работающий даже 150 вт генер сожжет и то и другое
4) частота переменного тока ,приходящая с генера тож должна быть не ниже гц 25-30 иначе все ширпотребные т рансы работатть не будут.
5)с ростом частоты вращения коленвала зажигание с этой системой становиться позднее(зависит от номиналов резистора R2 и конденсатора C1)
итого-жопа. ну разве что отставить штатный прерыватель ,да по цепи от генера ~ включить токоограничительный резюк ома на 3 и мощи ватт на 10(см П.№3) ... но остальные пункты остаются....
сия система подойдет к 2-х тактным движкам с дохлыми 60 вт генерами ,но с высокой частотой вращения ротора генера (то которое именуют магнето,те на роторе-магнит(ы)) ,не сильно чувствительным к отсутствию опережения...
poison
Jasno, hu.nja
