Эта ржавчина мне уже сниться!
Категория: ХимияCezary
Извечный вопрос. Как избавиться от ржавчины? Все железо еще не проело ржаввчиной, но и сказать, что ее мало - не скажу. Какой день с дрелью с насаженой щеткой гоняю по мелаллу - уж щетка четвертая пошла. Пробовал и преобразователь - как то не впечатлил. Большая проблема не с поверхностью вцелом, а с большим количеством мелких раковин, которые черта с два чем почистишь. Перечитал все топы - пока есть еще альтернатива - пескоструйная обработка. Но увы, из за удаления от такового - он мне не доступен. Может метод не тот, или у кто располагает уже опробованным средством. В общем, нужно подготовить поверхность для покраски. Буду благодарен всем за помощь.
ну если уж совсем надоело
то обработай модификатором ржавчины
загрунтуй потом зашпаклюй и опять загрунтуй
Cezary
для kpect: Если можно немного подробнее о модификаторе.
PILOT666
Кислотой её соляной 30-40%, потом в воде промывай, потом мылом или мыльной консистенцией( в мыле сод. щёлочь, нейтрализующая к-ту). Способ убойный!!! Тока в кислоте не перетрови, там надо около минуты не более, ато и меньше.
портос
для Cezary:Мелкие раковины хорошо выводяцца лепестковым кругом насаженным на болгарку , одно удовольствие прям!
И чё ты так тянешь с покраской? что у тебя подготовленная поверхность заржаветь упевает . Зачистил - загрунтовал! ![]()
Cezary
для портос: Вся беда в том, что в собственное владение Моц попал только осенью - раньше у родственников в селе в сыром гараже закисал. Пришлось счищать все, что было на металле - благо на заводе краску тонким слоем ложили, экономили. А под краской уже не совсем тонким слоем ржавчина накопилась. Хочу все отдраить, потом уже загрунтовать нормально и покрасить.
Cezary
для PILOT666: Кислота вещь хорошая, но лучше это дело под открытым небом делать - а сейчас морозец стоит - шибко не потравишь. Но думаю, если ничего другое не поможет - пойду и на эту меру ![]()
Cezary
Мож кто знает, в магазинах какого типа (Химия, Авто, и т.д. и т.п) может быть в продаже соляная кислота? Чо то мне с первой поытки не удалось найти - все плечами пожимают! ![]()
Мексикан
для Cezary:Если есть возможностьл, то лучше отпескоструить все железо.Если хочешь пользоваться кислотой, то используй ортофосфорную.Она не такая вредная как другие (её в кока колу добавляют как антиоксидант), к тому же она создает тонкую пленку фосфатов, которые не дадут железке снова заржаветь.Смывается легко практически любым растворителем.Работать можно и в помещении.
ну у нас в магазинах куча всяких модивикаторов ( они местного производства , не импортного )
стоят не больше пары баксов за пол литра
там кислота в составе ( непомню какая)
типо сделано для таких случаев как у тебя
ну когда непредставляется возможным полностью зачистить от ржавчины ( но не должно быть рыхлой ржавчины . так как сам понимаешь отвалится )
обрабатываешь
поверхность белеет-сереет
потом грунтовать можно
называется БУВАНОЛ
ну поищи Модификатор Ржавчины
чтоб было написано , что потом по нему грунтовать можно
он её не смывает-разъедает , а модифицирует-связывает . чтоб она не распространялась
http://www.avtochim.chat.ru/prod.html
Преобразователь ржавчины "БУВАНОЛ-СТАРТ"
Cezary
Мож кто знает, есть ли отличие между модификатором и преобразователем ржавчины? по смыслу вроде одно и тоже
Я от ржавчины отбился намного легче, но у меня её и не до раковин было хотя и много, просто зенковочным кругом не болгарке, растворитель, а потом покрасил всё Хаммерайтом.... Срок полимеризации слоя зависитот его толщины..... Маханькая особеннось, после наложения(хоть кисточкой) поверхность "вытягивается", тюею некрупные потёки и пузыри исчезают...... в процессе высыхания....
Gitarero
Ортофосфорная кислота рулит!
Как сказал мексикан ещё и плёнку создаёт.....
главно смотри чтоб было написано
что после обработки можно красить
Programmer
цитата:Преобразователь ржавчины "БУВАНОЛ-СТАРТ"
Он тебе не поможет, именно етим сам пытался и нехрена....
И вообще лично я давно разочеровался в химии......
Надо просто щётки и шкурки правильно подбирать....
walera
Народ, Берёте Силит поядрёнее и всё - ржавчины нет. Замочил в нём хромучую деталь в окислах и рже, так она заблестела как миленькая, только вот передержал (около 30 мин), и она чуть в желтизну отдавать стала, хром потоньше стал, а так ничего очень даже...
Cezary
Ортофосфорная кислота продается как "Ортофосфорная кислота", или в виде каких-то смесей, с каким нть названием? И какие концентрации нужны - кто знает?
Мексикан
для Cezary:У меня кислота в 25 литровых бутылях.На этикетке написано просто Кислота Ортофосфорная.Концентрация - 50% раствор.Если ядреней, то разведи дистиллированой водой, иначе реакция оченно бурная. Кислота хоть и не такая мощная как серная там или соляная, но все таки это КИСЛОТА, не забывай о перчатках и очках. Да, и ещё, во время работ лучше воздержаться от курения.
Cezary
для Мексикан: Спасибо за предостережения! ![]()
Cezary
Суббота и воскресение прошли ударным трудом. Шкурки разного калибра, преобразователь ржавчины, дрель с металлической щеткой. Вот скромный итог моих наблюдений.
1. Краска, если на ровной (прямой поверхности) и в углах лучше снимается щеткой, насаженной на дрель. Рыхлая ржавчина - тоже дрелью (быстрее получается).
2. Шкуркой (достаточно грубой) счищать легче округлые поверхности - рама и т.п.
3. Преобразователь ржавчины покупать (как и все остальное) ТОЛЬКО в магазине. Пскольку она как вода (по своим свойствам текучести), то обрабатываемую повехность ТЩАТЕЛЬНО обезжиреть (я делал это ацетоном), иначе эта жидкость стекает и садиться капельками - эффект от этого тогда будет нулевой.
Грунт ложиться на преобразователь хорошо.
Мальборо
Ржавчина фигня
, возми азотную каслоту, разведи 10% раствор(но не более30%) намочи тряпку и полож на деталь. Через несколько мин. сними и протери под напором водой. Как рукой снимет...
Мальборо
Ржавчина фигня
