Viagra payday loans
еле тлеет контроольная лампа лампа зарядки
Категория: Электрика
denisio
вчера вечером обратил внимание что иногда тлее (елезаметно днем точно не увидиш ) лампа зарядки акума от оборотов движка и нагрузки в сети не зависит
это к чему вообше ??
генер 500вт? если не один из маломощных диодов или РР то износ или пропадание контакта(повышение сопротивления) в щеточном узле в результате разбитых подшипников.
denisio
500 вт
подшипники разбиты иногда слышно подвывание
как долго протянут ??? есть шанс что до конца сезона ??
denisio
случайно не вкурсе реально ли заменить родные подшипники на радиально-упорные
чтоб по размерам подошли ?
для denisio:шансы то есть.... но также большие шансы что лишишься ротора
denisio
для manowar: а почем сейчас ротор а то что не найду цену никак
для denisio:и не найдешь их!
так что -перебрать генер-смена подшипников -часа полтора неспешной возни.
denisio
пилят как меня затрахал этот трантацикл
какие подшипники там стоят (номер) не в курсе ?
уже не припомню . данные дома лежать.........
попробуй отзвонить на авиамоторку -там в курсах какие нужны .
denisio
судя по этому там никак не 1,5-2 часа а полдня минимум
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=91
ниче не знаю, по зиме с паяльной лампой для сугрева в холодном гараже да с перекурами час с копьем вышло.
denisio
снял генератор но не разбирал т.к. подшипники целы
никаких люфтов и шумов при врашении
осевого зазора тоже нет
но имеется радиальное биения шестерня привода не сильно но на глаз заметно отсюда похоже и звук
ну и сальник там конченый
щеточный узел в норме шетки нормальной высоты
кольца не проточены
знач электроника??
хотя странно потому что лампочка не всегда тлеет а какими то отрезками по 3-4 минуты потом пропадает
VER
для denisio:По всему реле регулятор, какое зажигание?
denisio
для VER: электронное старый оскал
denisio
походу у меня всегда так было просто я внимания ночью на лампочки мало обрашал чаще на дорогу смотрел
VER
для denisio:С электронным не приходилось встречаться, так что я здесь пас, хотя если поковыряться то можно разобраться.
