еще раз о покраске двигла
Категория: ХимияTimik
вроде все написано и арсписано про эти краски термостойкие, прик аких температурах и прочее... но не написано одного что ПОЧТИ ВСЕ ОНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО СМЫВАЮТСЯ БЕНЗИНОМ! Вот бы хотелось знать такую крсочку, котора обладает всеми замечательнымиосбеностями+ БЕНЗИННОУСТОЙЧИВА, а то от такой покраски толку мало - покрасил, и все слезло - не джап же, чтоб не потел
портос
А вот и нет! Не смываецца зараза , хоть ты тресни !
Продаёцца в магазх "AGA" , на банке сверху написано "bright beauty"
Черный мат и глянец .
Crash
а как же краска под хром?
для портос:
дык а краска тоже чстоль называется AGA
портос
для Crash:Краска "под хром" вещь сугубо декоративная
для Timik: Даже не знаю как тебе еще написать что б ты понял
УДАВ
Эта, люди, тут по ссылочке в конфе на сайт обработки металлов залез. Там алюминий чернят льняным маслом. В смысле мажут, греют и пока греется в горячес состоянии подмазывают. Грят чернее ночи. Я к тому, что помыл, помазал, двигло завёл и сиди рядом с маслицем поливай-мажь. Вот только в плане устойчивости к бензо и т.д. не уверен.
УДАВ
Ага вот рецепты.
Изделия из алюминия можно обрабатывать просто копотью от керосиновой горелки или от горящей бересты, протерев потом тампоном, смоченным керосином. ) никто не желает?
Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении предмета вытирают масло тряпкой
_dozer
2УДАВ: у тебя движок нагревается градусов до 400-500?
УДАВ
для _dozer: Мля, уел
УДАВ
Кстати, кто-нить знает марки чёрных матовых красок, но с гладким покрытием? (Чтобы грязь не липла)
vred
А если не мастурбировать,а обычной автомобильной покрасить? Маляры её и матовой могут сделать - какой-то там растворитель льёшь определённый...
mrMorra
цитата:Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении предмета вытирают масло тряпкой
Жень, скажи свое веское слово.
RC
Краска Hammerite молотковая + специальный акриловый грунт той же фирмы и всё Ах...нно! Не растворяется ничем.Проверено в деле. У меня на моце так и сделано.
УДАВ
для RC: Красил из баллона?
RC
Нет, не из баллона - в баллонах она не продается. Красил из краскопульта. Вообще она густая, так что давление в пульт большое приходилось давать. Но вообще можно и кистью красить, краска хоть и густая, но растекается хорошо. А если разбавлять, то молотковый эффект теряется. Да, кстати, в краске этой похоже сразу и лак. Есть еще хитрость: красить надо за один раз, потому что при сушке начинается процесс полимеризации и другой слой можно класть только через 30-40 дней. Если раньше, то отваливается (не поверил, проверил - действительно отвалилось). Перед покраской мотор обезжирить хорошо надо. Я делал так: взял пистолет для грунта, отрегулировал факел на круглое пятно, дал давление 3.5 атм и извел литра 4 ацетона на мотор. Потом просушил и начал грунтовать. Грунт этот особенный, ацетоном не растворяется, а растворяется водой, при высыхании получается розового цвета.Кстати грунт также разбавлять не нужно.
Кстати я к малярке никакого отношения не имею - все делалось в гараже с помощью бытового компрессора с ресивером на 25 литров.
Удачи !
УДАВ
для RC: Спасибо!
УДАВ
для RC: Греется? Или ты башни не красил?
