Viagra payday loans
Гнет клапана. И пипец!!!
Категория: Двигатель
kilivator
Мужики, подскажите, что за херня:
Зае-лся клапана менять. Систематически, но без определенного промежутка времяни они встречаются в цилиндре и разумеется гнутся.
И если это прослабленные пружины, то как их можно хоть не на много реанимировать.
Gitarero
Попробуй подложить шайбу под пружину....если не поможет то меняй её...
Jackal
Или жигулёвские воткни, они потуже родных будут.
anjak
Может клинит выпускной клапан. У меня так было при установленном маслосъемном колпачке и восьмерочных направляющих(они короче родных).
Jegor_j
Нифига потуже пружины не катят. Можно оборвать стержень клапана. Нада уменьшать массу толкателей, коромысел, и прочих промежностных рычагов, клапанов. Ета маза на больших оборотах происходит?
пробуй пружину прожать-свободно пальцами продавливается-менять.
Гарибан
Новые пружину не так дорого стоят. Спроси б/у у соседей по гаражам, у меня их например штук 30 валяется. Если уж совсем ни как, то сделай тексталитовые шайбы под пружины клапанов.
kilivator
Поздно. Клинануло, где то часа 3 назад.
Еще в привесок каким то образом оторвало поршень, размолотило в хлам
и осколаки колено заклинило. Но на том цилиндре, где все нормально было!!!
Почему оно так?
Jegor_j
Судьба...
VolanD
для kilivator:Друган купил новую голову, притёр клапана, поставил и .... ЗАГНУЛО КЛАПАН !!! Он взял старую голову поставил и всё зае#ись !!! Ответ: на х#я ставил он НОВУЮ когда старая РОДНАЯ работает Лучше !!!
FireBladeMax
Хватит ломать голову !!!! Если руки не из ж@пы растут то купи Днепр, перебери мотор, и ни каких тебе загнутых клапанов, тепловых клинов, и наличие в стандарте заднего хода , коробка с полуавтоматом.... ПРЕЛЕСТЬ!!!!
Ну а если влом следить за уровнем масла и давлением оного, меняй клапана на Урале......
при чем здесь днепр-урал? на днепре так-же возможен загиб клапанов .
надо разбираться из-за чего произошло...
для kilivator:на каких оборотах произошло? пружины клапанные как? в плане жесткости..
для VolanD:бывает. клапан не "притерся" в направляющей , тож нельзя большие обороты сразу давать..
