Греется генератор
Категория: ЭлектрикаMadSkull
Мот К-750, генератор 6в 65вт - греется как печка, блин
Это нормально?
возможно КЗ в обмотке..хотя какая нагрузка...
MadSkull
для manowar:Нет не КЗ. Я их несколько штук менял и все греются.
Это нормально..... Попахивает тем что ты навесил все повороты, лампу в фару помощней, и лампа зарядки ночью при включенном свете, моргает в полнакалва или меньше....
для MadSkull:в первом высказывании есть такая весчь: "...хотя какая нагрузка"
имхо 6 вольт совсем не дело. для достижения той-же мощности что при 12 вольтах при использовании 6 вольтового оборудования ток нужен в 2 раза выше.. соответственно и потери на проводах тоже выше.а генер-обмотка с сопротивлением около 0.3-0.4 ома. вот померяй ток потребления ,возведи в квадрат и умнож на эти 0.4-получишь мощность потерь.
прибавь к этому вихревые токи металлического корпуса + тепло от двигла. вот почему и нагрев такой
MadSkull
для Barracuda:Нет. поворотники и лампа зарядки вообще конструкцией не предусмотрины и я их не вешал.
MadSkull
для manowar:Тоесть это нормально?
boxer
судя по всему да. (зы: а чего в урале не греется?)
цитата:а чего в урале не греется
тахометр. ![]()
PacMan
для manowar: Греется даже тахометр у меня знакомый сильно извратившись поставил явский механический тахометр всё было хорошо а теперь он сильно греется уже и смазывали всё делали греется
а в моем урале не греется заднее сиденье я проверял ![]()
negodai
2 Pacman: Если на нем никто не сидит.... Иначе не только греется, но и намокает иногда
