ТАХОМЕТР ОТ ВАЗ - 2106
Категория: ЭлектрикаMIB
НАрод прочитав статью про тахометр и про подвесные моторы, но всеравно не чего не понял как поставить тахометр от шахи на мотц, куда и как его подключать, народ помогите со
всем не силен в этом.
boxer
ну тады ой. (типа езжай в мастерскую, там тебе все покажут за небольшие деньги. причем если ты сам поставишь себе тахометр и приедешь его только подключить, то денег будет ещще меньше)
MIB
ну спасибо за вовет огромное, очень помог![]()
Stork
А где ты читал ету статью? Скинь ее сюда и попробуем разобраться
Zmii
подключение:
Самое простое...
находишь электросхему шахи... и совмещаешь её с эл. схемой сваво моца
там всё понятно нарисовано
Либо совсем просто
на тахме есть:
- к массе
+ к аккумулятору
управляющий к + катушки (помойму)
Дерзай....
MIB
для Stork:
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=255
это основная,
это вроде продолжение
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=359
<br - это надо удалить.
[Редактировано 16/6/2003 MIB]
Ashot
Вскрываешь тахометр, находишь самый большой конденсатор (400 мкФ) и впаиваешь паралельно второй на 200-600 мкФ, подключаешь к зарядному (зарядное без конденсаторов). Зарядное выдаёт ток с частотой 6000 импульсов в минуту (6000 об/мин), регулирушь резистором, собираешь, подключаешь к низковольтному выводу катушки, катаешся.
P.S. На этот вопрос более подробно уже отвечал.
DIMENTIO
Да все хорошо но при этом надо помнить что у оппозита среднее число импульсов искры в 2 раза меньше ча\ем у авто поэтому число оборотов будет в 2 раза меньше на приборе чем действительно. Для этого необходимо подрегулировань резистор в самом тахометре
Kudesnik
для MIB:ТЫ в москве?
У меня валяется пеепаяный уже под урал. я себе сделал но не поставил. теперь валяется ненужный. так что ежели еще ничего не придумал, могу проаддть...
Звони 8 916 522 60 38. или в асю. 115027075
И ваще мож кому нужен, а то что добро пропадает..
MIB
для Kudesnik:а скоко хочеш за него?
MIB
да я тут подумал от явы, его вроде можно вместо сппидометра подклычить в коробку передач, кто чего знает об этом?????
Ashot
И что он будет показывать? Обороты кардана?
John-scythians
мужики, че вы дурью маетесь, нахрена уралу тахометр - подключите его ради лампочек и внешнего вида (как это сделано у меня), или может у вас и вправду настолько заточенные аппараты, что необходимо знать обороты ![]()
Евгений
Ну вместо лампочек....ежели стоит надо чтоб работал, насчет количества импульсов, действительно подрегулировать надо, а управление, тама значек на массу похож, к катушке, только не к плюсу, а с другой стороны, где контакты подходят, вот тогда импульсы попрут.
К слову, никто не знает как энтот трахометр с электронным зажиганием, типа 2108, состыковать...заморочка получилась...
Stork
Для Евгений
А какая разнится электронное зажигание или нет? Если я неошибаюсь, то импульс с катушки ты будеш снимать такойже импульс. Покрайней мере кога я на своей шахе поставил восьмое зажигание тахометр у меня даже не врал!
Stork
Как я говорил раньше нужно посмотреть схему подключения тахометра на автомобиле Ока с европанелью.там кажись тоже шестой тахометр
Евгений
для Stork:Хош сказать у меня сам трахометр икнул?
для Stork:насчет оки не скажу, но точно без калибровки тах будет показывать погоду на марсе.
а вообще таху пофиг с каким зажиганием работать(кроме многоискровых систем,но они редкость). пожключается к месту соединения катушки и прерывателя(комутатора)
Евгений
для manowar:Тезк а на 08ой системы многоискрового коммотатора на быват?
BlackDoctor
для Kudesnik
для Kudesnik:
Сколько денег ?
BlackDoctor
раз уж тут пошел разговор про ВАЗы
как на счет спидометра вроде по тросу подходить должен
а вот врать он интересно не будет?
MIB
Ashot:сьездий на рынок в сокольники там как заходиш с левой стороны урал стоит и у него тах от явы подключен прям в коробку передач/ мож конечно так просто для понта , не знаю/ этот урал там один помойму 26700 рубликов стоит...
Stork
для manovar: ты знаеш я согласен калибровать надо. Но ето надо для точных показаний на холостом ходу. Но я уверен что если брать Окскую систему тодключения то енто расхождений будет оборотов +-100 что помоему особого значения не играет. Ипотом один хрен вся ето оковская система на заводе должна калиброваться.
Евгений
для BlackDoctor:Пошукай в конфе, проигрывали этот вопрос и нераз, там даже где-то ссылка как новую шкалу разбить...
Народ а при помощи Генератора НЧ мож можно откалибровать этот тахометр, и как, подскажите, многим может спонадобиться....
Ashot
MIB: Долековато сокольники от Минска.
MIB
для Ashot:соскольники в Москве (станция метро сокольники)
приезжай типо крто покажу![]()
[Редактировано 20/6/2003 MIB]
для Евгений:я так думаю что можно.но при этом либо твой генератор должен выдавать около 100 вольт импульсы ,либо вкрывать тах и подключать в обход гасящей цепочки по входу.за один оборот колена у нас должно быть два импульса.1000 об мин соответствует частота следования импульсов в 33.3гц ,3000 уже 100гц и тд... так их и калибруют.
ps форма сигнала- импульсы ,скважность не менее 4
MIB
короче тахомет
р ставить не буду, слишком всё з аумно
для MIB:типа уломали тебя ,да?
Евгений
для manowar:С отпуска выйду, попробую....
MIB
для manowar:да точно![]()
