Грохот в двигателе
Категория: ДвигательBike
Ну сочтите меня за ламера, но я ничего понять не могу
Двигатель, ЦПГ не новая, есть небольшие люфты в пальцах коленвала. На холостых или чуть выша их слышно из других звуков, но в пределах. А тысячи на 3-3.5 возникает такой грохот, что кажется двиг развалиться.
Причем до этих оборотов звука нет что при резкомразгоне, что при накате, что при резком открытии сбросе газа. грохот привязан к оборотам ( резонанс ?). откуда оН? не может же лепестковый клапан на входе так греметь.
Заранее спасибо !
свин
Не может быть Детонация? Проявляет себя сильным металическим звоном под нагрузкой
Lukich
может цепь моторная???
Bike
для свин:
На холостых тоже себя проявляет. детонация на холостых бывает ?
для Lukich:
так сильно мне кажется греметь не может.
звук жесткий металлический, появляется при определенных оборотах, плавно увеличиваясь, а дальше бывают перебои в моторе.
Еще вопрос. если в канистре была соляра ( остатки ) а я потом в ней бензин с заправкки принес и заправился. Это только сейчас вспомнил.
Сегодня моц вообще отказался ехать, сначала завелся, подом засрал свечу ( искра пропала). поставил новую, 2 мин и свеча кончилась. Нагара как такового не видно, он прозрачный какой то , ну слегка серый. А вчера на этом же бензине 50 км прокатил, свечку только 1 раз поменял. а сегодня 4 . не делал с зажиганием ничего а у карба только иголку на деление опустил.
Я не новичек, но такое поведение меня просто в тупик ставит (
mech
Все очень просто. Такие звуки в Урале может издавать изношеные шестерни ГРМ+шестерня генератора. Возможно устранить на время регулировкой положения генератора(вращением)
Lukich
для mech: Тула у него вроде двухтактная,для Bike:блин, не имел много дел с двухтактами, х.з., разбирать однака нада...
Bike
Во западло какое.. бенз поменял.. а все равно заводиться на 5 мин и свечу выбрасывать
Подонок
Смотри генератор
Squid
для Bike: подшипники коренные на коленвале не развалились?? (не рассыпался ли сепаратор?)
Bike
В общем взял я молоток.....
Я один раз цельный день усерался с козлом так же пока не слил весь бенз и залил сежего с маслом не на глаз, а с мерным стаканом. Еслиб развалился сепаратор на подшипнике масло бы потекло ручьем в камеру сгорания (т.к. сальник разваливается незамедлительно), я курочил планетку-спорт такую дык дыму было охренеть можно.
snaiper
Разберись с зажиганием!!!
И катайся спокойно!!!
momo
Посмотри кондер с катушкой , у меня похожее было когда на Туле ездил и зазор ставь в зажигании не меньше 0.7..
и еще не знаю как у тя а у меня всегда игла поднята до упора была... а при опущенной вообще не ехал, глох.. если есть возможность ставь карб от Явы.
а на счет Стука может быть что статор открутился.. на малых он вроде держится .. а потом перекашивается и с якорем колбасится у меня было такое, кстати после протяжки и работать стал ровнее ))
Bike
Тут помоему дело в топливе....
Если вода в бензе, какие симптомы тогда ?
Генер протянул, звон остался..
мля
