Изготовление обтекателя?…
Категория: ОбщиеWW
Кто-нибудь сам делал обтекатели, или может видел(слышал), натыкался на ссылки. Интересует сам процесс (изготовление форм, подгонка, покраска..). Хочу приодеть в пластик свой Днепр, а то что-то холодно бывает осенью, да и летом по ночам.
IO
Смотря что ты имееш ввиду....если просто небольшой ветровичек......то в духовке из оргстекло выдави и каркас замути стильный.....
Ну а если задумал целиком в пластик....то я те незавидую.....Н..бешся...
Технология следующая....делаеш форму и с помощью стеклоткани и эпоксидки выклеиваешь обтекатели.....
IO
Ну ежели совсем детально:
Шаг №1 - Из пластелина, дерева или еще чего делаешь модель будующего обтекателя....
Шаг №2 - береш стеклоткань и эпоксидку и предварительно смазав литолом№24 поверхность модели обклеиваешь модель...
шаг №3 - После высыхания снимаешь стеклоткань и ИМЕЕШЬ ФОРМУ...
Шаг №4 - Внутренность формы смазываешь Литолом №24 и проклеиваешь стеклотнанью
Шаг №4 - отделяешь форму (после высыхания) и имеешь ОБТЕКАТЕЛЬ.....
Шаг№5- Шкуриш,Шпаклюешь,Грунтуешь,Красишь......
Шаг№6 - Монтируешь
Шаг№7 - Нажираешься в говно....лучше водярой!!!!!
WW
Слушай, а шаги №3 и 4 случаем не лишние? Почему-бы не лепить сразу с модели? И ,в принципе, больше всего меня интересует Шаг №1. Как её сделать как надо.(учитывая все размеры, чтобы ни где ни чего ни за что не цеплялось и т.д.). Кстати я слышал, что форму делают из монтажной пены. Но КАК СОБЛЮСТИ ВСЕ НУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ? Форму-то на байк не приложешь. Может есть какие хитрости?
IO
Шаги 3-4 нелишние ибо дают необходимую точность.....
А моделль можно делать из чего угодно....
Но вообще я для мотика ничего таким образом неделал ....Зато именно так я изготовил бампер для своего Фиата..
Провалился слух что у нас кто-то лепит обтекатели из броне-стекла, буду узнавать, покрайней мере говорят, что удовольствие это дорогое...
bullet
ну модель можно из картона склеить, конечно потом всеравно придется пластелином облепить, дабы получить необходимые изгибы и т.п. и запарится конечно придется по полной программе. а шаги 2 и 3 в принципе можно и не выполнять в целях экономии, но когда, не дай бог конечно, оптекатель разлетится, по форме можно будет сделать такой же не запариваясь. кстати модель можно еще из пенопласта вырезать, как в случае со стеклопластиковым баком!!!
Reset
Попробуй без обтекателя обойтись! Поставь хитрожёлтой формы ... э... как оно называется? Короче, чтобы поток воздуха поднимало и он проходил над тобой. Из железа согни. И поставь над приборами на руле и по бокам на раме - чтоб ноги защищало. Ездит ведь народ на современных дорожниках без стёкол и не слишком-то мёрзнет, более того, в дождь сухими катаются! или почти сухими... Вот она - аэродинамика, блин...
з.ы. не перестарайся с боковыми этимикакихтам - а то цилиндры от охлаждения защитишь.
WW
для Reset: А есть фотки, чтобы получше понять о чем ты говоришь.
Therion
А зачем бронестекло? Все равно скорости не те...
Можно из оргстекла, толстого, оно до 0.5 бывает выгнуть - там проще. Мы делали форму из жести (просто выбывали молотком, только аккуратно, что бы все было ровно), сверху клали лист, потом медленно и осторожно прогревали, пока не... (если перегреть, внутри окажутся пузырики)
А смазывали, что бы не прилипло машинным маслом, от КАМАЗа, оно такие температуры легко держит.
P.S. Забыл сказать - грели паяльной лампой СВЕРХУ пуская пламя ПАРАЛЛЕЛЬНО поверхности стекла - оно потихоньку прогибалось, что бы не сильно терять в толщине все время сдвигали края к центру и грели от края.
[Редактировано 26/2/2003 Therion]
Programmer
НУ БЛЯ.
Я ВСЁ КОГДАТО ТУТ ОПИСАЛ ОЧЕНЬ ПОДРОБНО!
ВОТ
http://oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=802 ...
[Редактировано 27/2/2003 Programmer]
