Lukich
А ну, кто там на Днепрах с Уралами по 160-180км/ч ездиють???
Yamaha
Название модели:
Yamaha SR 500 Тип:Классик
Мощность:
24.0 л.с.
При об/мин:6000
Крутящий момент:37.0 Нм
При об/мин:3500
Двигатель:1-цилиндровый
Объем:499 см3
Газораспределение
hc, 2 клапана
Тип охлаждения:Трансмиссия:5 передач, цепь
Рама:стальная трубчатая
Вес:170 кг Высота по седлу:810 мм
Емкость бака:14.0 л
Максимальная скорость:
130 км/ч
Suzuki GN 250 Тип:
Классик
Мощность:17.0 л.с.
При об/мин:8200
Крутящий момент:16.4 Нм
При об/мин:4000
Объем:249 см3
Газораспределение
hc, 4 клапана
5 передач, цепь Рама:стальная трубчатая
Вес:140 кг
Высота по седлу:740 мм
Емкость бака:10.0 л
121 км/ч
Suzuki
Название модели:
Suzuki VS 600 Intruder
Тип:Чоппер
Мощность:45.0 л.с.
При об/мин:7400
Крутящий момент:45.0 Нм
При об/мин:6000
Двигатель:2-цилиндровый, рядный, 2-х тактный
Объем:598 см3
Газораспределение
hc, 4 клапана
Тип охлаждения:Трансмиссия:5 передач, кардан
Вес:215 кг
Высота по седлу:685 мм
Емкость бака:12.0 л
150 км/ч
Kawasaki
Название модели:
Kawasaki EL 252
Тип:Чоппер
Мощность:30.0 л.с.
При об/мин:12000
Крутящий момент:197.0 Нм
При об/мин:10000
Объем:253 см3
Газораспределение:dohc, 4 клапана
Тип охлаждения:
Трансмиссия:6 передач, цепь
Вес:161 кг
Высота по седлу:725 мм
Емкость бака:11.0 л
145 км/ч
Kawasaki
Название модели:
Kawasaki EN 500
Тип:Чоппер
Мощность:34.0 л.с.
При об/мин:7000
Крутящий момент:39.0 Нм
При об/мин:4200
Объем:499 см3
6 передач, цепь
Вес:217 кг
Высота по седлу:715 мм
Емкость бака:15.0 л
145 км/ч
Honda XR 400 R
Тип:Кросс
Мощность:35.0 л.с.
Объем:397 см3
Газораспределение
hc, 4 клапана
Тип охлаждения:
Вес:132 кг
150 км/ч
и чо?
для Lukich:
цитата:рядный, 2-х тактный
Газораспределениеhc, 4 клапана
Ну так не быает.
цитата:Suzuki VS 600 Intruder
Тип:Чоппер
Мощность:45.0 л.с.
При об/мин:7400
При об/мин:6000
Объем:598 см3
гы гы
даёшь двухтактные чёппера !
Lukich
а вот чо, не поедет оппозит с родным двиглом больше 135-145, а то народ тут насчитает счас себе шестерен с пятиступками до 250км/ч А про вчякие косяки с 2мя тактами - это так, технические ляпы при копировании и врезке из каталога на мото.ру
[Редактировано 6/3/2004 Lukich]
для Lukich:да интересно а какже главная пара 10 иле это тоже технический ляп
Урал М-52С (спорт) год выпуска 61
масса 170
макс скорость 180
объем 494
степень сжатия 9.0
мощность (про 6500-7000) - 39,5 лс
Изя_Райдер
для SHTRLZ: а по заводскому мануалу у М-52С 35 л.с. и 145 км/ч.
для Изя_Райдер: у тебя есть на него мануал?... за скока дашь отсканить?
для SHTRLZ:
это наверное он опирается на эту вещь http://kash-esaul.narod.ru/instruction/1.4.html
Изя_Райдер
для SHTRLZ: мануал не по нему конкретно, а по М-72, М-52, М-61, М-52С, М-52К и М-61К. Называется "Мотоциклы ирбитского завода. Инструкция по уходу и эксплуатации." 58 г., 180 страниц. Есть ещё много всего интересного - Гинцбург, Силкин с Кармановым и т.д. Был бы сканер - сам бы уже давно отсканил да выложил, а так давай как-нть на неделе пересечёмся, один хрен я в столице почти каждый день.
обижаешь...
Scinet
Рулезный материал получится. Кстати имеется книженция 1976 года "Гонки на мотоциклах с коляской" называется. Никого такие вещи не интересуют?
Des_Vampire
для Lukich:
Марка транспорного средства: "Кремлевский Эскорт"
Тип транспортного средства: мотоцикл одиночка специального исполнения (возможен вариант с боковым прицепом) для сопровождения правительственных эскортов
Габаритные размеры, мм:
- длина : 2266
- ширина: 850
- высота: 1585
Колесная база, мм: 1520
Дорожный просвет, мм: 125
Масса укомплектованного транспортного средства, кг: 260
Максимальная грузоподъемность, кг: 170
Максимальная скорость, км/ч: 155![]()
Zakonnik
не знаю - ни разу на полном дроселе на своем не ездил.
Des_Vampire
для Lukich: ГОВНА КАКОГОТО НАПИСАЛ..... ТЫ БЫ ТУДА ЕЩЕ ВОСХОД 3М01 НАПИСАЛ..... ПРИ ДОЛЖНОВ УХОДЕ И НАНЕ![]()
М МОЖНО РАЗОГНАТЬ СКОРОСТЬ КАК НА ВЫШЕУКАЗАНОМ ТОБОЙ Suzuki GN 250
Lukich
для Des_Vampire:Восход , говоришь? нюню...
ваще-то цель вышеизложенного была несколько иная, а то тут начали - эскорт, спортивный урал итд итп... мотоцикл с 25-27 лс на заднем колесе ( а это скорее всего наш оппозит и есть)и без обтекателя плюс в среднезадроченном состоянии имеет предел скорости порядка 135-145км/ч, а то и меньше. Я это к тому , чтоб народ особо не надеялся, что если изваяет себе задний мост 10-11-...итд, то у него кааааааааак поедеть!!! всем привет!
Shumi
для Lukich:Ну прям поп"здеть недаёшь, я вот например вапще на своём стрелку спидометра на второй круг отправил![]()
Tankist
Рядный двухтакный РЯДНЫЙ интрудер, ухахахахахаааааа
Lukich
для Tankist:а чо, прикинь, какой болид бы вышел!!
Бронепоезд
для Lukich:Да я думаю(даже не думаю, а знаю), что Урал с мостом-девяткой, да с девятнадцатым колесом и с грамотно настроенным мотором больше 135км/ч не поедет, просто-напросто мощности ему не хватает.
толян
для Lukich: а тебя мотоцикл то есть?...
terrax
Не знаю не знаю....
я на своем днепре 11 с мостом 8 и стандартной коробкой 11 давал по трассе 120-130 без напряга...
Pitbul
Pitbul
Всем привет….Я извиняюсь,если вдруг скажу что-то не в кассу,но я на своем к-750м одиночке (с 8 мостом )135км\ч делал спокойно по семферопольскому шоссе !!!!А когда поставил 9 мост по кольцевой клал спидометр(он у меня 140км\ч+погрешность в 20%,то получается аккурат 168км\ч !!!Вот так вот….!!!!
Lukich
для terrax:во-во! начинается
)) по спидометру али по столбам(тока не надо говорить , что рядом ехала шаха, а может иномарка.. и у ей на спидометре было...) спидометры врут сильно в конце шкалы
slavets
цитата:А когда поставил 9 мост по кольцевой клал спидометр
Нипезди!!!!! Показания спидометра с коробки снимаются, так, что если ты с восьмёркой неклал стрелку, то с девяткой и подавно не положеш!!!!!
_dozer
пОлно спорить-то, господа, тюнинг пружинки спидометра -- самый эффективный тюнинг! Можно и на первой отправить стрелку на второй круг.
и если вы слышите "XXX км/ч" вместо "XXX км/ч по GPS'у", то надо просто пропускать мимо ушей.
PS: в детстве у меня на трёхколёсном велике был спидометр от МАЗ'a, после манной каши я спокойно валил 120 км/ч. Отец угорал просто.
Tony
Сверхзвуковые скорости нужны только межгалактическим истребителям, а утюгу - зачем сверхзвук? Пыхтишь ты на оппозите свои штатные 90 км/ч, и - донт ворри, би хеппи...
Lukich
для толян:iorlovskij.narod.ru
Ryder
2Tony: Во во чел дело говорит у меня на стандарте с коляской 90 - 95 км/ч (правда целяки стоят)
