Как красить мобихелловским металликом?
Категория: ОбщиеFater
Мужики, подскажите как красить моцик мобихелловским металликом. Я купил краску, лак и отвердитель. Как и в какой последовательности все это смешивать, как правильно настроить пистолет, чем можно воспользоваться если нет компрессора и какое должно быть давление. Вобщем подскажите неграмотному как все енто деется ПЛИЗ.![]()
Механик
На всех банках есть инструкции и пиктограммы. Изучи внимательно. Там есть и давление воздуха(обычно в барах, 3-5 bar) Давление желательно должно быть постоянным. Для этого ставят редуктор. Еще тебе нужен вискозиметр и соответственно растворитель. Вязкость должна быть примерно 18-20 сек. Смотри лучше на банке.
Поверхность должна быть идеально гладкой . А не то пойдет пятнами. Перед первым слоем поверхность желательно обработать очистителем силикона.
