как оформить заказ на хром
Категория: ХимияJustas
Скоро придётся везти в облцентр на завод хромировать обод от М-401, делать придётся через кассу, как правильно оформить заказ (толщина покрытия и всё такое) ?
для Justas:По идеи при оформлении заказов и прочего,чел принимающий заказ должен знать все тонкости.Есть хромоникелевое покрытие,чистый хром и т.д.
Justas
Им пофигу, как скажешь, так и сделают, мне ступица в хроме в 3 шоколадки обошлась, но все огрехи шкурения видно.
Вопрос: надо ли перед хромом деталюшку поировать, и до какой степени чистоты
вообще-то полировать это обязательно, иначе получится не хром и блестящая туфта
для Justas:
цитата:Вопрос: надо ли перед хромом деталюшку поировать, и до какой степени чистоты
Надо начисто . Хром ложится слоем несколько микрон, и все микронеровности проявляются. Для этого и медью сначала кроют, и ее полируют - чтобы выровнять .
VALET
Деталь должна быть отполированной до зеркального блеска, остатки пасты ГОИ тщательно смыть, на заводе могут плохо обесжирить и покрытие через год отлетит.
Покрытие: блестящая медь 12 мкм, блестящий никель 12 мкм, блестящий хром 3 мкм.
Медь желательно цианистая, самый нежелательный вариант - сульфатная.
Если у них нет блестящей меди, то возможна промежуточная полировка перед никелированием.
Есть вопросы по гальванике кидай шестерню.
Justas
Темный совет, спасибо
Ворон
А кто знает, где ХОРОШО ХРОМИРУЮТ в Москве?
zima-1983
как хромировать дома?
VALET
для zima-1983:Никак. Если конечно ты живёш не один. Иначе ты будеш просто вышвырнут из дома за вонь. Электролит хромирования содержит 300 г/литр хромового ангидрида и 3 г/л серной килоты. Смесь эта воняет даже при комнатной температуре, а для хромирования её надо нагреть градусов до 60. Сила тока примерно 20 ампер на дм2. При этом выделяется море водорода и кислорода, которые поднимают из электролита едкий туман. Перед тем как хромировать надо изделие обесжирить в щёлочи, протравить в кислоте, обмеднить и отникелировать, но это довольно безобидные процессы (кроме травления).
Поэтому дома можно меднить, золотить, серебрить и пр. но не хромировать. Кстати электролит хромирования очень ядовит, и надышавшись его паров, ты очень славно траванёшся.
Так что ищи завод с гальваникой.
