Unforgiven
У меня Днепр-16 с приводом на заднее колесо и коляску, имеет место быть диференциал. Стандартный редуктор не станет.
Я хочу отцепить коляску, но менять подвеску и ставить обычный редуктор меня не устраивает. Я решл реализовать идею методом изменение внутреннего строения редуктора. Хочетца выкинуть диференциал и привод на коляску, но не получается. Помогите советом.
ЗАВЕДИ ЕЩЕ ОДИН МОТ... ИЛИ ПРОСТО ХОДОВКУ СОБЕРИ, А МОТОР МОЖЕШЬ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ. НО
цитата:Хочетца выкинуть диференциал и привод на коляску, но не получается. Помогите советом.
ЭТО КОЩУНСТВО, НЕ ЛОМАЙ ХОРОШУЮ ВЕШЬ![]()
Unforgiven
Она не совсем хорошая.............и експерементирую я на еледышущем редукторе.
А вобще хочецца иметь два редуктора, чтобы при необходимости перекинуть и всё, вот потому и гемороюсь
Dimson
Не надо выкидывать%)
Продай лучше- тут много желающих поставить привод на коляску
А на вырученные деньги купи новый маятник и новый мост- девятку. и будет тебе счастье%)
Unforgiven
Продим без проблем.......бросайте шестерёнки, договоримся.
Dmitry
Да ты этот маятник с коляски продавай вместе с мостом. И ставь маятник на коляку от дниперсона без привода и мост от тогоже. Меня тожа дифференциал без блокировки вывел.
эээх!
парень , оставь себе -потом хрен найдешь!
Dimson
Логично Мановарыч говорит- привод на коляску- весч редкая.
Оставь себе лучше%)
serj
была у меня ходовая от 16-го,
Пришлось переделать:
1.поставить нармальный маятник
2.-//- ось,(длиннючая была - в будущем понадобится если ставить ВШК)
3.находиш днепрячью крыху и коничку(пару).
Корпус отличается тока втулкой под ступицу (она немного длиннее-торчит из корпуса)
По ет. или находиш норм. втулку, или обрезаеш старую(прямо по дырочкам)
Правда у такой втулки не будут етих отверстий для подвода масла.
А лучше взять крыху от урала-она помощнее и дыр для заправки маслом будет больше!
Если старого образца - перереж резьбы для шпилек на М10x1,5, не боись тела хватит.
Если нового - то будет держатся на двух.
Правая верхняя шпилька крепления крыхи к корпусу будет упиратся в амортизатор - нада будет чата подпилить.
Unforgiven
Это я и сам знаю. А оставлять себе я нехочу, потому как у меня два таких моста и пексперементировать я решил только с одним, да и мост этот не в отличном состоянии
Журналист
а если дифференциал заблокировать - моц в два раза быстрее поедет ![]()
но не далеко и не долго
Unforgiven
Смотря как заблокируеш, я сейчас над етим работаю, пока получается, как сделаю, то выкину фото и схему.
