Как отремонтировать электронный регулятор напряжения?
Категория: Электрика
biker980
У меня почему то вечно проблемы с электричеством, то лампочки паленые подсунут, что горят через день, то генератор сп....т, а я катаца хочу!!!!!!!!
asd
У самого такое дыло 3 года назад пока надежно не заземлил корпус реле регулятора.
Попробуй может поможет
лучший вариант-не мучаться и поставить 500-ку. а вообще - проводку не нужно выолнять из 15 сантиметровых кусков провода.не скупиться на проводе,силовые цепи выполнять минимум 2,5 мм сечения проводом(от аккума к генеру, к фаре,сигналу) остальные не менее 0,75 мм(поворотники ,стопарь,двигло,индикация) и лучше крепёж не разьёмный,а под винт
biker980
Так видишь в чем дело, с проводами у меня все o'k, а как скидываешь провода с аккумулятора моц глохнет, регулятор потому как не работает, можно купить новый но хочется этот попробовать отремонтировать.
Levis
А у тебя собсно какое реле?
biker980
Регулятор то электронный, да вот в чем фишка, я седня поставил новый, так зарядки все равно нет, только еще красная лампочка не горит!!!
значит обрыв в цепи подмагничивания генератора.когда лампы перегорали-обмотка подмагничивания не отключалась от +12.
biker980
Я так понимаю ремонту это не подлежит ?
Levis
Сделай следующее:
Возьми лампочку и на незаведенном двигателе проверь напряжение на клемах генера, конкретно на клеме + должно быть 12. Затем заведи движок и проверь еще раз, должно появиться напряжение на клеме ~. Сделаешь - напиши и я тебе точно скажу что у тебя.
biker980
Я разобрал генератор и увидел такую картину: два диода на выпрямителе черные, я их проверил и точно сгоревшие. Нового выпрямителя я не нашел вот думаю может можно их стандартными заменить, только какими?
ставить можно практически любые , подходящие по размеру с максимальным током больше 20 ампер(в самом крайнем случае старьё типа д245, они на 10 ампер, но выдерживают и больше)
идеально -диоды шотки с током 30а.
типа кд2998
biker980
Так, ладно, электрику сделал. У меня теперь новый вопросец насчет 500-ки. У нас таких я не нашел. Скоро наверно поеду в Питер, где там можно купить и почем?
