какой редуктор лучше ?
Категория: ТрансмиссияTimik
вот есть у меян Днепровский редуктор, думаю его се на самопал поставить, а двиг у меян Ураловский - и вот вопрос, како редуктор лучше Ураловский или Днепровский. Какой из них тячет меньше, у какого тормоза лучше организованы, с Днепровские задние я у***ался настраивать - у Урала - все более лучше как я думаю.
пофиг! можешь попытаться крышки у них махнуть
MadMazy
для manowar:а заливные пробки у них обоих в крышках?
mrMorra
для MadMazy: Не, у урала в крыке, а у Днепра в корпусе, только если Днепровую крышку поставить - колесо влезет потолще без переварки маятника... Ну ты знаешь, я же крышку искал Днепровскую при тебе?
Ураловский мост покрасивше будет однако
значит если я втсавлю се мост красивый Ураловский, а крушку от Днепра, то у меян на 130 резине теретьничего не будет. Это с учетом, того что колесо я брал ромашка в Волчачьем ободе, занчит можно и потолще 130-ки впихнуть, например 140 При 130 кардан чуточку всеж трет покрышку при ураловской крышке.
для Timik:
цитата:При 130 кардан чуточку всеж трет покрышку при ураловской крышке.
тоже будет и с крышкой от днепра
MadMazy
для mrMorra:при мне.я вот думаю-это как же масло заливать тогда? один раз при сборке?
а если просто целиком днепровский поставить? он по толщине такой же получится или меньше?
для MadMazy: ты туда солидола напихай один раз при сборке
хоть и грят, что он размазываетца по стенкам, и редуктору тяжело его там месить с полл-кило, но тема была как-то в конфе про это один парниша с Екатеренбурга в Малоярославец приехал на таком редукторе - ив се яволь.
Тем паче - солидол бесопасней. Масло оно тормоза смачивае, колодки - а от солидола какой вред, толко на клин
GoBLIN
цитата:Тем паче - солидол бесопасней. Масло оно тормоза смачивае, колодки - а от солидола какой вред, толко на клин
А ты колодки солидолом не забыл смазать.... что б не ржавели????
АнтонYar
для GoBLIN: Ага и резину еще, чтоб не дубела
mrMorra
для MadMazy:
цитата:он по толщине такой же получится или меньше?
Такой же, как и ураловский.
MadMazy
значить надо пробку самому делать...
вот смеетесь - а ведь правду - грю, как снимаешь колесо - все внутри в масле и снаржу е тоже, даж я воротниковый сальник менял, чтоб текло меньше - а оно как из друшлака
А ты попробуй меньше уровня лить
