собсна сабж....
двигатель Вояж
????? не понял.... а где у двигла задняя крышка?????
П.С. где передняя и поддон знаю...
Шило
цитата:а где у двигла задняя крышка?????
- под маховиком, видимо что...
тама должны быть дьве дырдочки с резьбой - заворачиваешь туда винтики, соединённые чем либо гибким и прочным (цепью и тд), и накерняешь по этой стяжке легонько, но тяжёлым молотком - она и вылезает потихонечку...
дык снять маховик надо??
надо снять крышку которая под маховиком а съёмника специального нету
toha
Крышка эта задней опорой называется, а снять её можно инерционным молотком... если конечно съемника нет![]()
Al
самый простой способ: вставить палку подходящего размера в дыру, в которую вставляется цилиндр, и постучать по ней молотком, так несколько раз с обеих сторон. выскакивает довольно легко, сам так выбивал.
Al
да, палку надо упереть в энту самую крышку (во внутреннюю ее сторону). ато сам прочитал чаво ниписал и решил что возникнет вопрос "зачем стучать по палке если надо снимать крышку?"![]()
Ихтиандр
А у меня съёмник есть... И вообще, это такая незатейливая штука, что прям неудобно как-то -- как такой фигни может не оказаться у кого-то в гараже...
для Dragon: Обращайся, постараюсь помочь.
Кстати, а разве задняя крышка колена вояжевская от остальных отличается?
[Редактировано 15/7/2003 Ихтиандр]
для Ихтиандр: Вообще-то да, в Волже, а так же как и на Волке коренные подшипники стоят больше, а так по посадочным размерам одинаковые.
отличается, там десятые дырки под съёмник вместо восьмых (всмысле М10)
да и вот ещё что болты которые крышку притягивагивают к посадке М8 вместо М6
[Редактировано 16/7/2003 Dragon]
