Как ставить диски сцепления?
Категория: ТрансмиссияЧит
Подскажите или дайте ссылку, как правильно ставить ведомые диски сцепления. В мануале такой мелкий чертёж, что никак не могу разглядеть...
Squid
для Чит:а чего там...перед тем, как собирать сцепление - вставь в отверстие в дисках первичный вал КПП. Чтобы при сборки диски не сместились.
Чит
Спасибо, вчера так и сделал. Мне раньше сцепление разбирать не приходилось, а в моей инструкции ни слова про оправку не было. "Возьмите два болта 8х1 и разберите, а потом легко соберёте обратно" и всё! Я и разобрал...Пока обратно собрал, не раз маму помянул, а как завёл-сцепление ведёт. Подумал, что может диски не так поставил, где-то мне такая инфа попадалась на глаза, но точно не запомнил. Пришлось ещё раз разобрать. А вчера уже оправку приготовил, пружины приклеил и всё и собрал быстро и сцепление заработало как надо.
Borodun
А в штокедолжен быт шарик или нет а то у меня маленький шток выжима сцепления незнаю что делать подскажите
Kudray
для Borodun: шток->грибок->выжимной подшипник->ползун. Учти, что в днепровской коробке шток длинней чем в ураловской.
каренина
ну вы блин даете байкера =) я в 13лет тежолый до болтика разбирала и собирала всего та за неделю и сам без чей либог помощи !! =) и ваче там все очень просто и особенно с сцеплением!!!!
там главное фрикционные диски поставить правильно. В середине диска приклепанная фигня со шлицами как по научному называется? Так вот, надо чтобы диски смотрели этими фигнями друг от друга. В мануале про это почему то ничего нет, мне дружок, автомеханик подсказал. Иначе может нехватить регулировки и сцепление будет слегка вести.
для каренина:
Сразу видать, что вместо того, чтобы грамоте в школе учиться, ты занималась разборкой и сборкой мотоциклов.![]()
Я, кстати, совал между дисками монтажную лопатку, чтобы шлицы не сместились. Она по ширине как раз подходит.
MaxLeRoi
цитата:Как ставить диски сцепления?
руками ;))))
