droid
собственно - вот и весь вопрос...
аппарат - Днепр 11
dima01
Автомобильный манометр с большой шкалой, переходник от цилиндра на манометр.
Брррррр. Так что померять ? степень сжатия или узнать есть компрессия или нет ? Если про компрессию так то вообще пальцем в свечное отверстие и двигатель провернуть. Если под палец пробивает воздух то есть компрессия.[Edited on 11/6/2002 by dima01]
droid
Да, наверное все-таки степень сжатия.
RAM
Щас насоветуешь - чуваку палец оторвет палец типа сувать можно.....но НЕ ВО ВСЕ ДЫРЫ
dima01
))))) Аааабсалютно колбаса - не суй туде где конь не сунет
. А то ведь сначала по локоть к котел, а потом мол искалечили козлы.
Levis
А если серьезно, то компрессия меряется компресометром. Прибор в Москве стоит ~250р. А степень сжатия посредством машинного масла, которое звливается в цилиндр. Подробнее была статья в журнале "МОТО".
А да, установление самого факта компрессии, производиться пальцем как описано выше...
начали человека посылать куда не попадя - журнал, понимаешь неизвестно какого года.
степень сжатия меряется так - ставишь поршень в НМТ, заливаешь в свечное отверстие малсо из шприца или какой другой пасудины со шкалой, затем прокручиваешь движок, ставиь поршень в ВМТ, и опять масло, затем делишь второй объем на первый, и вот тебе степень сжатия[Edited on 11/6/2002 by maugli]
