-SpoiL-
SUBJ
А на кой те ?
-SpoiL-
Стопари хочу замутить внутри из светляков
MadFox
для -SpoiL-: Да вы батенька из Вращенец
там копоть всякая да и здоровый стопарь не поставишь а маленький плохо видно будет. А лучше бы повиднее стопарь.
Есть вариант (ща в голову пришел) сделать отвод газов сантиметрах в 10-20 от конца трубы сделать отверстия такие по кругу понтовые. а трубу закрыть заглушкой. Вот тогда можно поставить туда стопарь. Тока тогда температура газов не интересна - не будет там газов.
А если конкретно ответить на вопрос - скока там рука терпит ну 30-40 градусов.
-SpoiL-
Нет у меня другая маза: сделать двойную стенку в самом конце и между стенками светляки по кругу но я боюся не расплявятся ли они...
Ну блин вы даете
GoBLIN
для -SpoiL-: А ты выхлопуху на конце рукой потрогай когда двигло прогреется и сколько ты ее там продержишь?
Я думаю не бльше 60 -70 градусов. Но это зависит от угла зажигания
-SpoiL-
Не чуваки я серьёзно, однодело рука , а другое пластмасса и потом это же не около патрубка...
ну, сам глушак может до 200-220 градусов нагреться, нормальная же температура - около 100, температура газов на выходе из голов - 600-800 (зависит от настройки карбов)
А я и не шучу у патркдка емпература может быть и 250 а в конце глушаков если там есь кишки 60 -70
-SpoiL-
А если прямопук?
ziurke
togda i do 400 mona dognat, ja kogda nocju za 120km/h goniu dolgo, to koleni nacenajut svetitsa tiomno krasnym ottenkom metala,greetsa sobaka nehilo nx...
esli spokoina kotatsa v konce do 150-200 budet. esli truby-glusak cerez paru soedinenij s azbestovymi prokladkami-mense budet, no plastmasa ne vyderzyt.
u nas prodaiotsa masynije nakonecniki nerzaveiki s diodami sinimi-krasnami,poriadka 2000 r stoit budet, oni tam spec na konec glusaka prednaznacen.
цитата:600-800
эфект само очищения свечей если я не ошибаюсь наступает после 800 градусов в цилиндре
для ALGUNIN:не забывай про понижение давления и, соответственно, температуры газов при вылете оных из горшка
Squid
Если я правильно понял - светляки - это светодиоды...Они ж полупроводниковые - им перегрев противопоказан. Выше 70-80 и каюк...
Havoc
Учти , 60 - 80 град - и привет . Их , по уму , даже паять надо зажимая пинцетом или мтрубцинуой ножки , а то от паяльника им тоже 3.14 настанет .
Кроме того , яркость свечения светодиодов , если они радиотехнические , а не повышенной светоотдачи - мала , и ставить их , чтоб видать было , надо КУЧКУ целую , чтук хотябы 30 - 40 . Я просто пробовал ... А если специальные , от автомобильный стопарей - то они рублёв по 300 стоят .
Удачи .
m105
Если они и не расплавятся то конечно отпяются.
chapai
для -SpoiL-: а какова практичность?....то есть, увидит ли свет водитель камаза, или какойнють буржуй на джипе?
для -SpoiL-: в январской мурзилке есть статейка про чувака с фамилией Лазарет - он такие штуки любит делать. и даже продает можешь заказать
валяется такая штука -могу подарить .
называется "ДЛ10"
копоть ей не страшна.
мощность луча -8 ватт в точке меньше 0.5 мм диаметром.
правда кпд низкий-жрет около 200 вт. зато металл режет
это вам, не лазерная указка с мощностью луча 1 мвт
Изя_Райдер
Ох и 3.14здатый стопарик из этой штуки получится!
Мечта подставлялы
