Карбы Мikuni
Категория: КарбюраторыDigger
Короче достал я пару микуней
подскажите кто знает как их регульнуть, а то на них сверху ни одного рег. винта
Какие из Микуней у тебя???
Digger
to Barracuda ; CV, тока хрен ево знает какая маркировка на них кроме Mikuni i Made in Japan ни х"я не написано
Vovanm
для Digger:Когда отрегулируеш, поездиш, напиши КАКОВО а то деньги выбрасывать вроде лень
ziurke
u amerikanskyh byvajet bez regulirovki,toest reg po ziklioram.i po igle, ona tam u vseh peremescajetsa.
nado podbirat po kubature/abarotam.
u ostalnyh dolzen byt smesi reg, i abaroty s trosika.
i vopsce , ix pocti ne nado tam regulirovat, samyje lucse ot 400-500ccm japonamat.
[Редактировано 10/9/2003 ziurke]
Digger
цитата:ot 400-500ccm japonamat.
ежели старій владелец не врет.
А и на входном дифузоре есть какой то винт крутить пока не пробовал
для Digger:Тут де-то біла ссілка по регулеровке Микуней...
Digger
цитата:ссілка по регулеровке Микуней...
Если это та про какую я думаю то там потом извинились енто Кейхин
Они по устройству почти идентичны
Digger
ДЛЯ Judge Bod:
У моего знакомого на КЕйхинах винты регулировочные имеются а меня нету
За сравнительно большой опыт ковыряния в японцах я не разу не видел чтоб небыло регулировки качества смеси, тока на интрудере 1400 (старого образца) на одном из 2х карбов нет болта но они соеденены трубками и регулировка одного сразу регулирует смесь в 2х, ищи болт, на карбах бывает шахту с болтом затыкают аллюминивой заглужкой, так что смотри
danila
На микуни BS34 винт регулировки качества смеси на холостых (pilot screw)оборотах находися спереди сверху, около сочленения с резинками. Иногда закрыт пластмассовыми пробочками. На амер. и канадских вариантах часто отсутвует этот винтик, и высота дозируюшей иглы не регулиреца (нет проточек, но я шайбочки подкладывал). Остальное - только заменой жиклёров. Можно слегонца обогатить смесь, если чуть поднять уровень топлива в поплавковой камере. Или сыграть пропускной способностью воздушного фильтра (имхо - порно, если так "обогащать")
Digger
для danila:Пасиба попробую, есть у меня там какой то винт.![]()
