Хлещет масло! :(
Категория: Общие
Luthor
Из дырки для штока сцепления течет масло. С чем связано? (У меня урал 90 года. И у него летела коробка, я менял и ставил с урала-днепра дремучих годов. Коробка подошла нормально, но чтоб не буксовало сцепления пришлось тросик отпустить по маскимуму и даже немного погнуть крепления натяжителя на коробке. Види мо шток сцепления длиннее родного...(коробка без заднего хода_.
Вампир
Скорее всего не встал на место шток выключения с цепления там сложно попасть в квадратное отверстие расположенное в глубине на диске сцепления
GRM
Если бы в квадратное отверстие не попал бы, то сцепление не включалось вообще! Скорее всего сальник в том повинен, что масло хлещет.
GoBLIN
Если мне не изменяет память, то там на штоке такая маленькая резиночка ... типа сальника (не помню с какой стороны правда она стоит).... посмотри ее... если не прав - поправьте
Вампир
У меня была такая фигня когдая не попал в квадратное отверстие то сцепление всеровно включалось правда я не пробовал это на работающем движке
погляди резиновое колечко
у нас так с ними напряжёнка , так я проволоки медной намотал в канавку , а на неё резинку , вроде токо слегонца масло травит
Luthor
На сколько я помню там есть некий гибрид резинки с пластмассой, пачка подшипников и толкатель. Если должно быть что-то еще, подскажите-буду искать или сниму с старой коробки.
Nikogo
Ребята! А у Вас шо? В корзине сцепления масло????
У меня нету. масло, скорее всего гонит из сальника коробки, или ещё откуда-нибудь. А первичный вал дырявым быть не может.
а масло гонит всё равно , советская техника ведь
Luthor
За державу обидно!
Угар
была у меня такая же хрень...там на штоке резинка маленькая.....она иногда рветься когда вставляешь ее...проверь...
