Колесо от 401 и Свечная рама??
Категория: Начинающимvdrake
Глупый вопрос наверное.
Может я искать не умею а может нету этого, но в любом случае не нашел ничего.
Есть колесо от 401. Как вварить ступицу я представляю. Вопрос в следующем.
Рама М 62 без маятника.
Вопрос:
влезет ли колесо в раму так чтобы кардан не терся о него? просто стандартное колесо не очень далеко от кардана.
Сдвинится ли оно в сторону на столько на сколько нужно??? Сразу хочу сказать разваривать ничего не хочется.
Sergina
во-первых стоять по центру не будет,
во-вторых смотря какая резина.
vdrake
по центру понятно что не будет .. сдвинется влево на сколько я понимаю.?
Хммм..резина .. а какая влезет без переварки?
Springer
Без переварки - до 175. Без смещения - 120. При 130 резине смещение где-то 7-10 мм.
Sergina
спросил у тех кто ставил, сказали что кардан тереть будет
они покрышку с 401 обтачивали на наждаке
мож не будешь мучиться и поставишь вояжевский обод?
Sergina
варить придеться еще и крыло причем очень хитро, сам мучаюсь
vdrake
Мде . че то слухи раньше другие были ) мол 401 самое реальное все влезает
я понимаеш разобрал 401 при том ездил на свалку чтобы его найти .. а тут такие сюрпризы
кстати посмотрел действительно сместить можно влево .. тока как управляемость будет интересно.
да и опять же двигло перекосит .. как с маслом быть? или это уже само собой разумеется включает в себя переварку вилки?
vdrake
на счет крыла .. его варить после 19го не обязательно.
НО чтобы все было аппетитно выглядящим.. надо варить .. кстати ничего сверх мудрого.
Неплохо смотрится от 3-го Юпитера разваренное заднее.
Sergina
цитата:на счет крыла .. его варить после 19го не обязательно.
тереть будет доказано опытным путем
с чего перекосит? нормально и с родной вилкой
vdrake
перекосит потому что колесо то маленькое. в диаметре. или как? моц наклоница назад.
academik
для vdrake и для всех: не мудруйте, а лучше отдайте колёса от 401-го для слона, т.е. для М-401. Пажалыста.
Sergina
наклоница назад, почему двигло должно перекосить? он жестко на раме сидит
Gitarero
Нихера он не наклоницца ....у резины на 130 будет высокий профиль...
ЧИКА
без переварки путево не поставишь,
а какой понт если оно смещено?
если делать чтоб было по центру
придется по.......ся,чем я и занимаюсь.
Шатун
С родной резиной от М-401 все встает четко и ничего нигде не трется, если обод немного сместить влево от ступицы. Сместить просто-надо чтобы плоскостьЮ образуемая левой стороной окружности обода и плоскость, образуемая "ромашкой" лежали в одной плоскости. Кому не понятно-кидайте шестеренки.
marlboro
цитата:Сместить просто-надо чтобы плоскостьЮ образуемая левой стороной окружности обода и плоскость, образуемая "ромашкой" лежали в одной плоскости
и дальше:
цитата:Кому не понятно-кидайте шестеренки
Класс!!! Прям как в учебнике =)
academik
Не надо ничего смещать!!!
Лучше отдайте колесо тем, кто коллекционирует Москвичи.
З.Ы.: К сожалению найти такие колёса очень трудна!
Шатун
Если не смещать-будет тереться об кардан.
