Коробка Днепра на Вояж
Категория: ТрансмиссияЛюбительПивка
Люди добрые. старцы почтенные, мотористы профессиональные, вопосик у мя такой... Можно ли установить на Вояж днiпровскую коробку что из этого выйдет? Если кто устанавливал поделитесь оытом, если это не подходит абсолютно расскажите почему... Спасиббы большие заранее!
Izverg
Подойдёт без проблем, только чтобы поставить её тебе придётся откручивать двигатель и смещать его вперёд (иначе не поставишь коробку) прикручиваешь коробку и ставишь коробку на место, и кардан днепровский не забудь найти он короче.
цитата:и кардан днепровский не забудь найти он короче.
это к чему. ВВС кардан не трогаешь. все сростается, т.к. у ВВС кадрана нет стопорного кольца на шлицах и пофигу что на 5 мм. КПП сместится назад. А ты пробовал Вояжину с КИКА заводить. Тут сразу стартер к Днипрячей КПП мутить надо.
для ЛюбительПивка:
а чем тебе ВВС КПП не нравица?
ЛюбительПивка
для stix: Что такое ВВС?
Мне просто днепровскую порекомендовали... сказали что она мягче, чем урловская...
IO
для stix: Вояж так же как и волк прекрасно заводится с кика..........так же как и любой другой опозит...........
цитата:так же как и любой другой опозит...........
гы! исправный ,наверно.
хотя честно говоря смысла в такой переделке не вижу ... пропадет такая класная 4-я передача..
ВВС - ВолковоВояжовскаяСистема. Если у тебя Вояжовская КПП еще не крякнула а четвертая на ней прямая, то нахрен бы такие замены. Если поршневая добрая, то усиля на кик при прокрутке 750-ти кубового движка не сравнить с растоптанным 650. Если б я и задумался над такой фишкой, то с одновременным продумываем Стартера на Днипрячью КПП и переделыванием ее в пятиступку. А так... те же яйца, только в профиль
ЛюбительПивка
У мя движок о 720 кубах, коробка Вояжевская, а по поводу усилия на кик - иногда ногу под яйца вышибает как у двухтактника... это что означает???
раннее зажигание.
