Малянный насос от ВАЗ.
Категория: Двигательochumelkin
У кого есть соображения по использованию Масленного насоса от ВАЗ(Жигулей) на Урале поделитесь? А может кто эту штуку и вживил уже расскажите об ощущениях? Я к чему этим озадачился, масленный радиатор хочу вынести, а как понял из конфы радной насос не тянет.
И вообше давленице получше будет.
для ochumelkin:аналогичной фигней буду заниматься.. только вот в этом году уже вероятно не судьба-в следующем.
насос, если не получиться вживить в двигло-буду выносить.или мутить с элктроприводом.
ochumelkin
То что не в этом сезоне это понятно. Я тоже осенью приступлю сейчас матерьялчик подобрать хотелось бы.
Bat
Зачем изобретать колесо? Зайди сюда и погляди...
http://www.motopan.com.ua/foru/nasos.htm
Bat
Я на стадии вживления Вазовского насоса в Урал, при установке в картер столкнулся с несколькими проблемами такие как: размеры вазовского на порядок больше чем ураловский ( с этим справился с помощью напильника), способ привода насоса ( на Урале через штангу, имеющую в сечении квадрат, на жигуле под шлицы) это тоже я сделал, отдал вал фрезеровщику он сделал кладрат, причем теперь для привода Вазовского насоса используется таже штанга что и для Уральского. Крапление Вазоского осуществляется иначе ( изготовил переходник).
Сейчас предомной стоит наиболее по моему мнению проблема, это то что Вазовский насос имеет иное направление вращения, и поэтому приходится заморочиваться. Забор масла и выброс поменялись местами, с забором я уже разобрался, изготовил новый маслоприемник, сейчас пока проект заморозился, занят другими делами, рамой, и установкой форсунок для поршней.И еще вот проблема влезет вся эта пиблуда в поддон (разумеется в увеличенный)
для sam:
Слушай друг. А масляное охлаждение для поршней как делаешь??? У тебя готовые чертежи уже есть или сам мутишь методом научного тыка. Поделись результатами с общественностью. А то тоже хочу себе замутить, но кроме восторженных откликов о том как это круто, ничего больше не нашел, ни чертежей, ни описаний никаких.
для ZeroForce: Всю эту приблуду уже сделал, только надо с фоткать и найти сканер, тогда зашлю статейку на сайт, сегодня сделал принудительную смазку распредвала, пока могу подкинуть чертежи форсунки.
Bat
для sam:
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=187
