Метки на маховике
Категория: ДвигательСвирепый
Мужики подскажите на каком расстоянии от метки ВМТ на маховике должна находиться метка "Момент Зажигания". В миллиметрах пожалуйста.
Alex
блин, а че на маховике 2 метки???
FbI
метка на маховике должна находиться в середине отверстия!!
Alex
... если смотреть под прямым углом
FbI
4Alex: с чего ты взял что там 2 метки?
Alex
для FbI: это Свирепый спрашивает
цитата:на каком расстоянии от метки ВМТ на маховике должна находиться метка
Alex
для FbI: у меня одна, больше не нашел пока...
FbI
какая еще вторая метка?
для FbI:По своей природе маховики от М и ранних ИМЗ имели две метки,РЗ и ВМТ.для Свирепый:
цитата:от метки ВМТ на маховике должна находиться метка "Момент Зажигания
А если по поршню метку перевести?
FbI
Вот и мне кажется что одна. ((я думал что спрашивается про установку момента опережения зажигания -- экскюзми плз))
Alex
цитата:какая еще вторая метка?
я о такой не слышал
Chep
Первая метка на маховике в виде стрелки с точкой находится в 9* по окружности вращения колена от метки вмт в виде стрелки без точки. В мм можешь сам посчитать. А вообще когда метка вмт находится вверху смотрового окошка метка МЗ(момент зажигания) находится внизу смотрового окошка. Это примерно 1см, а вообще зажигание я выставляю на работающем двигателе на слух. Поворачиваю корпус зажигания против часовой стрелки до тех пор пока обороты не будут возрастать. На грани возрастания оборотов закрепляю корпус прерывателя.
Chep
То есть по часовой стрелке.
Свирепый
цитата:а вообще зажигание я выставляю на работающем двигателе на слух.
Я то же так ставил, но теперь поставил картер с окошком и хочу выставить зажигание по науки, чтоб результат сравнить. Спасибо за объяснение.
Chep
А чо его сравнивать? Моща слегка упадет, но двигло чуть меньше будет колбасить. Я заморачивался заморачивался и все равно продолжаю "на глаз" настраивать.
