не держит малые холостые
Категория: НачинающимAlex
левый карб настраивал, на малых холостых работает с перебоями - то глохнет, то заводится, а на ходу и на больших оборотах нормально. искра вроде нормальная, свечу менял, клапана регулировал (недавно притертые)
из-за чего может быть?
GRABBER
зазор на свечах выставил? может смесь бедная...
Alex
ок, попробую иглу поднять
rusk
скорее всего ,неправельно стоит зазор на преревателе , или кольцам писц!,это не моя выдумка ,так в книге написано ,если надо докажу!
rusk
,хотя при нормал ,зазорах и кольцах у меня таже хрень ,мне говорят карбы такие!!
Alex
все, спасибо, разобрался,
в зажигании сломалась пружинка
