Ну ОООЧЕНЬ надо (пра йиковы)
Категория: Карбюраторыserj
Поставил же Jikovы но именно явские.
Узнал что разница только в жиклерах:
У карбов под Соло отличается только жиклер переходной - меньше на 4 сотки.
(90\72\40)
(90\68\40)
Уровень в попл. камере - тот же(смотрел по обоим мануалам - 9мм)
Вроде больше и нету разницы.
Вот только говорят, что переливает явский.
Ну не может же он из-за 4-х соток в переходной сильно переливать.
Притом я поставил рем комплект, а там переходная - 70!
Если не катит, значить есть и другие отличия.
"Другие" могут быть только в сопряжении игла\распылитель.
У кого стоит от Соло, посмотрите с микрометром когда чистить будете.
Интересует:
1.Диаметр иглы(хотя он должен быть такой же)
2.Длинна конуса иглы, и размеры его диаметров - наименьший, и посредине.
Кароче нужны все размеры иголки.
3.Диаметр отверстия распылителя.
Разьясните наконец ентот вапрос.
Не я один интересуюсь, и пока безрезультатно.
Понятно что прям щас никто мерять не побежит, но когда будет возможность запишите показания, а после выложите в конфе, а лучше оформите статью.
Ну очень надо, а карб от Соло я даже в глаза не видел, и в скором времени не увижу.
Поправочка.
Топик еще не создал(вчера писал), но седне уже завелся.
Кстати это первый запуск в етом году, но завелся буквально с первого кика(правда после того как полностью опустил заслонки, до етого не хотел нивкакую).
Работал хреново, но помоему вместо того чтобы переливать, он падла наоборот недодает.
Нормально работает толька на подсосе.
Чихает, не приемистый, нада прогазовывать.
Но на ходу проехался(не удержался), на газ реагировал задумчиво, местами не тянул.
Все остальное (акромя карбов) в порядке, зажигание - электронное, поетому дело только в йиковах.
Карбы не новые, но поставил ремкомплект(жиклера, ось поплавка), новые заслонки, иглы. Попшыкал в каналы смывкой.
Кароче вылезал полностью.
Уровень - идеальный. Правда иглы опущены до конца(всего 3 проточки)
Вот только с самими иглами не знаю, может новые оказались немного потолще старых(которых я не видел).
Время не хватило отстроить, попробую завтра(подниму иглы).
Но всеравно размеры иголок нужны абязательна.
el-diablo
Есть в старье одна xyzня-каналы часто забиты. И прочистить их никак, тока высверливанием, бо ани кривые.
И незабудь шо у тя карб стоит неровно как у явы а под углом. В связи с ентим и коректируешь уровень))))
qqq
так ведь там на ризанках переходниках он крепитса и ровно его выставить проблем нет
у меня тоже иковы и сволочи богатят смесь настроить толком так и немогу
MarOdeR
у меня те же яйца, только в профиль - тоже никак, хотя стояли на соляке с новья. Слышал, что есть иковская модель именно под урал - у меня похоже они, но настройка никак не дается
serj
Вода в них вроде не попадала - белого налета внутри нема. И вычистил я их до блеска (автомобильным баллончиком).
Иглы по размерам подогнал, а распылитель почти не изношен(на вид оба одинаковы)
Я тут посмотрел на карбы, главная система находится посредине попл. камеры, а холостой и переходная - спереди.
Поетому думается наклоненная вперед посадка на главную систему никакого влияния не окажет.
А вот трубка переходной системы и холостого немного больше чем на Яве будут погружены в топливо.
Холостой отрегулируется винтом качества, а вот переходная……
Наверное именно по етому и сделали жиклер переходой немного поменьше(на 4 сотки).
А насчет изменения уровня, из-за наклона - в мануале ВОЛКА(на етом сайте) есть регулировка JIKOV, и там уровень устанавливается - 9мм(11мм от края), а ето такой же уровень что и у Явы.
Карбы отрегулировал.
Холостой - велеколепный.
На переходном режиме - маленький провальчик(задумчио стартует, а разгонешся -нормально).
И на самом полном газу вабще не едит - кагбудто ограничение по оборотам стоит. Там же эконостат(он наоборот должен рвать).
Выхлоп у горшков одинаковый на всех режимах.
Это типа работают синхронно.
Но по всем признакам - преобогощенная смесь.
Свечи - одинаково черные, нагар сухой, стирается пальцем.
З.Ы.
А на вопрос(о размерах иголки) никто не хочет ответить?
Пжалуста померяйте кому не лень
MarOdeR, ну хоть Ты выручи, как обладатель карбов от соло.
Жиклера, уровень я и сам подберу.
А вот иглы нада поставить подходящие.
badboy
Люди у меня та же беда,богатит,черные свечи,но заводился нормально с первого кика(эл.зажигание) но не могу холостой настроить и чтобы не портил свечи? помогите!? Просто верю что на них можно ездить! И где жиклеры можно достать?
badboy
забыл сказать что урал-650
Engineer
Короче, если внимательно взглянуть на солячии и явовские Йковы, то помимо разницы в жиклерах обнаружиться еще ряд отличии в частности отверстие в канале переходной системы забедняющее смесь на переходных режимах - по памяти оно около 0,8-1 мм так что беднит дай-боже. Ну а по поводу иглы она близка к игле от 68 у - я менял изношенную Йковскую после соответствующих обмеров на 68у. Что до распылителя думаю он около 2,66-2,7, но не только диаметр определяет расходы через главную систему - также важно знать и длину калиброванной части.
Если сильно богатит штатный солячии Йков - рекомендуется чистить фильтр и контролировать уровень в поплавковой. Кроме того может быть не герметичен пусковой обогатитель - так что его тоже надо смотреть...
qqq
богатет сцуки, даже с фильтрами нулого сопротивления, иглу опускал не помогает, заводится хорошо, но жроет бенз как камаз,
купил 68 пока смотрю
BlackDoctor
У меня солячие вобшем работают нормально (только на рабочих) жрет мало.
НО никак немогу добится синхронности на холостых
