Открутился маховик!!!!!!!!
Категория: ДвигательDикий
Может ли сие явление вызвать сильный стук в двигуне!!!!!!!?????
Bes
конечна.......колену может настать хана........да и картеру тоже......разнести может все
Chep
Звук разболтанного колена особо хорошо слышен при торможении двигателем. Это глухой громкий звук. Такой ни с чем не спутаешь. Если вовремя маховик не подтянуть, то можно попасть на новое колено и маховик. А это порядка 2,5 килорубликов
Dикий
О не слез до конца просто открутился болт. Разбило отверстие под шпонку и немного отверстие в мазовике что делать. Где взять шпонку побольше????
Bes
в магазине автозапчастей, вчера искал провод высоковольтный..........видел от уазика шпонки хрен знает где они стоят там но есть и большие
Chep
Пройдись по запчастям для грузовиков. Но вообще вероятность того, что все будет ок и маховик на новой шпонке не разболтается 50/50. Так что готовь баблосы на новый маховик с коленом... А вообще я в прошлом сезоне при такой же ситуации поставил новую шпонку, затянул маховик до отказа, потом выкрутил болт, просверлил два отверстия в местах соединения колена с маховиком и забил туда строительные гвозди. Выступающие концы обпилил. Сезон доездил нормально. А в этом поставил новое колено и маховик
Digger
цитата:Разбило отверстие под шпонку
Менять Однозначно и затянуть все по самое никуда (затяжное усилие 30кг*м)
цитата:колену может настать хана........
Настанет полюбому Я так два колена выкинул
Dmitry
А я всем весом откручивал маховик......Заипался. Головка на 36 была и рычаг в метр длиной.
Chep
Открутить-дело не хитрое. Главное с такой же дурью маховик обратно притянуть.
Свирепый
Пилять, я откручиваю просто постцчав зубилом по грани болта. И закручиваю так же.
так хуже, нужен именно рычаг, и плавноая хатяжка, там что-то окло 100 киллограм должно быить усилие, а потучал, это времменно - не удивительно если у тебя его сорвет.
Dикий
Шпонка как я понимаю нужна фактически для правельной посадки маховика на колено и всё. Можно наверно ваще без шпонки закрумить и не париться а зажигание выставлять методом тыка!!
Chep
Если шпонку не поставишь у тебя маховик рано или поздно начнет отдельно от коленвала крутиться. Угадай, будет ли у тебя крутящий момент на колесо передаваться. И конусы на колене и в маховике перестанут быть конусами и тогда колено с маховиком по-любому менять придется. А еще и рискуешь картер раздолбать.
Defalt
Бесполезно шпонки подбирать всеровно разобьет! Я с этим месяц проколупался в итоге нужно менять колено,маховик и все подшибники.!
alexk
Скорей всего выкрутились болты сцепления. Хотя я при разборке двига я обнаружил, что болтаеца колено, открутильсь болты крепления кышки переднего подшыпника.
В общем сымай коробку, покрути маховик (вдруг в натуре открутился), зацени состояние бюотов сцепления, и наконец попробуй пошатать колено перпендикулярно ходу поршней. Так шо Дикий не скучай!!!!!!!!!
Лукич
В том году плохо затянул болт на маховике. за 10 минут всему пришла хана. Разбило посадку маховика, шпонку, и колено треснуло вдоль резьбы на всю длину и по радиусу на 180 градусей... поставил другой маховик, старую шпонку + кусок кольца компресионного, и затянул до одури..сезон доездил... потом шатун порвало.ж-)) ??
странные у вас методы починки...
deredis
для Dикий: На токарном станке сними пол миллиметра с посадочного места коленвала и миллиметр с торцевой части, на фрезерном проточи новый паз для шпонки, с посадочного места в маховике тоже сними пол миллиметра, при сборке убедись, что при одевании маховика на колено, последний не выступает за поверхность маховика, всё должно быть плотно, никаких люфтов и перекосов.
Если уж совсем нет доступа к токарю и фрезеровщику, то свари их вместе, но тогда жди биения и несоосности.
ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТ: ДОСТАНЬ ИХ НОВЫЕ!!! НЕ СКУПИСЬ НА ЭТИ ДЕТАЛИ.
Defalt
А такой вопрос! При покружение шпонки в её посадочное место на калене, насколько она должна вылизать? У меня она вылизает, гдето на 1-1.5мм ! это нормально!
Chep
для Defalt: Нормально, только ты сначала вставь енту шпонку в маховик как раз на эти 1-1,5мм и посмотри не будет ли она там болтаться.
