Переборка ДВИЖКА
Категория: ДвигательDикий
Запарил меня стук двигуна и вот решил его перебрать но не просто перебрать а как следует. До этого лазил в двигун раз в неделю, потом собирал и катался но моеё сборки хватало не на долго начинало всё стучать и хана. А на стучащем двигуне мне както стремно ездить. Вот решил у всех поинтересоваться с чего надо начинать и чем заканчивать и как грамотно собрать двигун и нечего не забыть. Только очень вас прошу пишите по делу!!!!!!
Fozi
Берешь какую-нить "уралогию" (книга по ремонту уралов) чем старее книга - тем лучше. Там даны все необходимые рекомендации, допуски, зазоры и пр. Я понимаю, что ежели не раз разбирал, то в учебник, типа, заглядывать впадлу! Однако, очень пользительно пообщаться с умными цифрами, которые там приведены! Уверяю, узнаешь много нового! Проверено многократно экспериментально!!!
Chep
При сборке движка особое внимание обрати на биение шатунов, на то, как пальцы в шатуны залазят, на состояние медных вкладышей, проверь подтяжку маховика, на состояние ГРМ(биение, зазор между шестернями), люфт сапуна в передней крышке, состояние всех подшипников. Главное собирать все в чистом виде без сора, особенно поршни, подшипники. При сборке все трущиеся детали смазывай чистым моторным маслом(медные вкладыши, поршни-цилиндры, подшипники, сапун и пр.). Проверь состояние ведущих и ведомых дисков сцепления. Вынь пружины из маховика, вставь поочередно нажимной и промежуточный диски и проверь их люфт на пальцах маховика. Если бьет, значит при выжиме сцепления звон обеспечен. У ферродо проверь износ зубьев(одень на первичный вал и пошатай вбок-биение должно быть минимальным)
для Dикий:
Вот вот, я тоже ездил со стучащим движком. Как оказалось потом, подклинивал шатун и стучал поршень юбкой по зеркалу. Короче доездил до клина.
Разобрать, то движок элементарно (только придется повозиться со снятием маховика и задней крышки если нет съемника), а вот собрать обратно......
Главное, чтобы колено в опорных подшипниках стояло нормально, не было перекосов, биений и т.д.
Насчет распредвала то же самое, а то можно сдуру его кувалдой забить в заднюю опорную бронзовую втулку, а сколько он отходит после этого ХЗ - короче тут нужно сто раз отмерить. Болтаться и люфтить ничего не должно.
Ну и поаккуратнее при установке сальника колена и самой задней крышки, а то обидно будет если потечет. И не забыть установить маслоотражающую шайбу перед маховиком.
Dикий
Я собираю пол часа катаюсь и опять стучать начинает. Может лыжи не едут, а может я безрукий.
Dикий
Ну сначала ни чего не стучит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А потом тук тук тку................
для Dикий:
Алюминиевая стружка в поддоне была?
Если да и есть задиры на поршнях, то пожалуй, что колену кирдык.
И как стучит, на холодном, на прогретом, при наборе газа, при сбросе, при выжиме сцепления, на ХХ, на нейтралке, на передаче???
vita
У меня есть книга хорошая "РЕМОНТ ТЯЖЁЛЫХ МОТОЦИКЛОВ" если нужно отсканю страницы по ремонту двигалов
Угар
а чего ты туда лазил каждую неделю? чего делал то если стучит все время ,понять немог за все это время??? или так лазил клапано и зажигание крышки снял посмотрел одел и поехал
Угар
а звук откуда происходит? мож у тя башка (втулки под клапана раздолбились вот и стучит? сними одну бащку да заведи без нее,потом вторую ,хотя стучать может все что угодно шестерни ГРМ,втулка коленвала,подшипники в моторе или генере, мож втулка распреда (но как говорится вскрытие покажет)
Alex
у меня тоже иногда звонко постукивает...
не может быть из-за того, что после сборки движка у меня осталась лишняя шайбичка, искривленная такая, она вроде на колене спереди стояла...?
FuryBambr
to Vita
А она осень толковая? Тады хотелось бы ее цыликом... Или по крайней мере оченно интересные моменты. А кода буду в Тамбове,
с меня презент.
vita
цитата:А она осень толковая? Тады хотелось бы ее цыликом... Или по крайней мере оченно интересные моменты. А кода буду в Тамбове,
с меня презент
На сколько толковая --- есть практически всё.
Не нашёл:
1. Как регулировать клапана.
2. Каким моментом затягивать гайки крепления коромысел и головок.
По поводу презента --- дам на халяву.... только сканер найду. Если будет время отсканю всю.
