Feka
Мужики ВЫРУЧАЙТЕ !!!
Праблема такая :
допустим :
-передок байка висит в воздухе
-колесо вращается свободно
-выжимаю тормоз
-колесо блокируется намертво
Далее:
-во время езды торможу передними
-мотоцикл не реагирует абсолютно
ТАК В ЧЕМ-ЖЕ , БЛИН, ПРОБЛЕМА ???
p/s Кулачки друг относительно друга отстраивать пытался - вроде правильно , но как это сделать по науке никто не знает...
Gitarero
для Feka:
А ты попробуй отдельно затормозить задним..а потом
обоими сразу.....почувствуешь разницу
Твое удивление обоснованно друг мой, ведь ты геракл способный приложить силу к колесу создающую момент сравнимый с моментом возникающим при торможении мотоцикла. Проще говоря прикинь какая сила прикладывается на ходу мотоцикла к точке косания колеса с дорогой и какую силу прикладываеш ты сам. теперь выход из сложившейся ситуевины: Проверяешь толщину накладок по букварю, если в пределах нормы регулируешь тормоза так чтоб завешенное колесо клинило при ходе рычага ~5мм (посмотри по букварю) и все будет ОК.
Feka
Блин, да мне бы узнать как их (тормоза) регулировать... В смысле , чтобы колодки одинаково прижимались
VER
для Feka:Дело плевое, но описывать не когда, поройся в сылках, по сайту про твою беду написано море, поищи. Удачи.
