Viagra payday loans
Перелил масла в двигун
Категория: Двигатель
Примерно на сантиметр выше метки. черездень заметил, что лампа давления горит на холостых на холодном двигателе, раньше горела только на горячем. В это же время погонял немного на повышенных оборотах. Вопрос : могло ли навредить масло?
+- 2 cм от меток не страшно...больше-выдавит сальники. меньше-сам знаешь что... а вот почему у тебя горит лампа постоянно???
Doza
для manowar: а маслонасос не мог пиз-ся и забить каналы? Отсюда и перелив типа.... ну я в двигле Днепрячем не того, ток не смеяться
Earl
С датчиком наверное что-то.
GRM
- наверняка.....
да фиг его знает... если чел сменял масло...на датчике никак не должно отобразиться...проверь маслонасос...
Doza
ну лично я бы для начала точно датчик сменил
Doza
но ет скорее всего масло хреновое залил, давления не держит, особено если на повышеных гаснет...
Doza
Отбой, мужики. Редукционный клапан засорился. Сегодня сделал. Всем спасибо.
для manowar:"а вот почему у тебя горит лампа постоянно???" На Днепрах может гореть на холостых на прогретом, даже в егойном коране так написано. Правда, у меня горит и на средних, когда разогреется не-по детски. Я по ей температуру определяю
хароший у тебя датчик температуры
skyfox2002
Была такая тема, виноват датчик ,не сумлевайся друже бобер!!!
chapai
давление масла вечная днепрячья проблема....иногда совсем новые тазики страдают этой хренью..точнее страдают почти все...
Во, мой старый топик всплыл. Давление у Днепра - такой уж предмет: то оно есть, то его вдруг нет В свете последних топиков планирую в будущем клапан поджать. Да и вообще, капиталка не за горами. Как начну - буду кидать темы - за"№;%сь отвечать
