Подвеска М*72
Категория: ОбщиеBazil
Хай Пиплы! Хочу поделится советом по поводу втулок в задней подвеске .Идеально подходят втулки от шкворней а/м УАЗ.Единственная проблема по высоте ,приходится ставить по две штуки и лишнее обрезать. Хотелось бы узнать как разобрать (отделить) нижнюю часть свечи от крышки редуктора?
я все дукмал, что эта крышка литая и нижняя часть свечи от нее не отделяется. Может у тебя проблемы с выбиванием самой свечи из ентой части? Или я чЁй-то не допонял?![]()
Bazil
Да,я тоже так думал,но прикинув хрен к носу пришел к выводу,что эта хрень должна отделятся![]()
сижу и смотрю на эту хрень. неа... не отделяется, литая блиа...
Bazil
А что делать -болтается падла направляющая?
если болтается свеча в этой хрени, то надо переточить тама втулки бронзовые и перепрессовать, а так же выточить новые свечи, но их обязательно цементировать надо. Точится обычно и толстостенной трубы подходящего диаметра. А по бронзе: есть разные марки бронзы (маркировку не поню), но нужно выбрать ту, которая держит ударные нагрузки.
Bazil
Спасибо понял
да без проблем. просто пару таких подвесок я имел (или они меня)...
